búchanie od prednej nápravy bravo 2
brachoj
Příspěvek od brachoj »
Caute mám problém s buchanim od prednej nápravy. Prejavuje sa to pri nízkych rýchlostiach pri prejazde nerovnosti. Ramená a tycky stabilizátora sú ok. Nevie mi niekto poradit?
PepeB
Re: búchanie od prednej nápravy bravo 2
Příspěvek od PepeB »
Zdravim, mam podobny problem, buchot o prednej napravy ale len za mokra.. dazd, sneh, vlhko, mraz.. Stretol sa niekto s niecim podobnym? Ak ano dajte vediet co s tym.. Toto je prva zima a prejavilo sa to hned, ked to v servise zdvihli nic nenasli..
rogi
Příspěvek od rogi »
a nebucha vam zadné plato :mrgreen: lebo mne po zime búcha pri prejazde väčších nerovností.
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
:lol: :lol:
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
PepeB
Nie zadne plato to urcite nebude.. Ten zvuk je od prednej napravy.. To ze je z prednej casti auta sa da jasne idetifikovat..
brachoj
Skús vymeniť tyčky stabilizátora. Momentálne sa chystám meniť priečny stabilizátor. Je uložený v dvoch gumách, ktoré dostávajú zabrať na našich cestách. Dúfam že pomôže.
PepeB
Budem reprodukovat v servise nech sa na to pozru, budem prezuvat tak budu mat moznost..
brachoj
Daj potom vedieť ako si dopadol.
Mischo
Příspěvek od Mischo »
Nazdar ako ste dopadli s buchanim napravy? Tiez mi to tam bucha pri nizkych rychlostiach a neviem co to je. Nechcem to cele rozdrbat tak sa radsej pytam. Tycky stabilizatora su nove. Vdaka
500X Multiair 140
WENCL
Příspěvek od WENCL »
Mě to občas bouchlo tak prvních 10.000 km pak se to samo opravilo :D a od té doby nic. Teď mám 29.000 km.
1.4 16V
66 kw
brachoj
Caute,podarilo sa vam nico vyriesit s buchanim od napravy? Zase sa mi vratilo tlmene buchanie. Na stk mi zistili volu v zaveseni.
rogi
Příspěvek od rogi »
tieto problemy sa nerieša cez forum ale na zdviháku, keď vám vymenujem všetko čo tam môže búchať pomôže vám to :?: Vôla uchytenie tlmiča o karoseriu musí byť, na to pozor :!: Tiež som si myslel že to taliany "odflákli" ale je to OK :!:
POPROSíM VšETKýCH DISKUTUJÚCICH NEZAKLADAJTE NOVÉ VLAKNA O TOM ISTOM, viem je to pohodlnejšie ako hladať, ale o chvilu to tu bude neprehladné :!: Čo na to moderátori :?: Lebo predných náprav na Bravo sa tu rieši aj na tri krát.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
brachoj píše:Na stk mi zistili volu v zaveseni.
A nezeptal ses, kde ta vůle v tom zavěšení je? Nemusel bys pak zjišťovat sám, kde je, ale rovnou tý díly vyměnit...
diag. ELM327, VCDS
Mischo
TAk buchanie prednej napravy odstranene. Nove brzdove kotuce, dosticky a konecne klud.
500X Multiair 140
brachoj
Kolko mas najazdene? Mal si uz zodrate kotuce aj dosticky?
Zpět na „Bravo 2“
