MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje ;) WOoFeR
WOoFeR
Příspěvek od WOoFeR »
Nazdar chlapy som tu nový :) preto vám chcem predstaviť moje punto :) kúpil som ho od uja za (podržte sa) 200 € :D Dôvod bol hlavne ten že uloženia zadných ramien konkrétne ložiská v nich boli (sorry za výraz) na sračky.. nové uloženia na obe strany ma vyšli 40€ a robotu som mal zadarmo v servise ktorom pracujem.. má najazdené 141,000 :) Kolesá sú nič moc ale teraz cez zimu ich chcem trochu zmachliť a potom na leto možno kúpim dáke puklice :D No ale poviem vám ked som do toho auta 1. krát vošiel tak som sa zhrozil :D v tom aute bolo tolko bordelu a blata že by ste tam normálne vypestovali za vrece zemiakov :D proste som vyhodil celý interiér bolo treba aj povyvárať podlahu to som spravil s ocovov pomocou potom som vykefol koberec :) len to kefovanie mi zabralo hádam 5 hodín !! ale výsledný efekt myslím stojí za to :) dalej som všetky plasty počistil a takto som sa hral asi týždeň (asi pred mesiacom ked bolo ešte priatelné počasie :) no a najviac som spokojný so sedačkami :) sú čisté neprepálené proste niečo dokonalé :) no a ešte prehy som musel nastriekať tým asfaltovým BODYčkom lebo to trochu hrdzavelo :D no :) na to že je to za 200 € tak myslím že sa to oplatilo kúpiť ved posúdte sami :) A ešte niečo ku mne :) Volám sa Jaro mám 17 rokov (štve ma že ešte nemôžem sám jazdiť len s otcom :( :( ) a som z Ružomberka... A ešte k rádiu :) bolo tam také rádio že sa ani nevyjadrujem :D mám nové cca 2 týždne Pioneer DEH 2500 UI (alebo IU neviem presne).. fotky mi nešlo uploadnuť sem tak sú tu kto chce http://uloz.to/xBGjdTPD/punto-rar" onclick="window.open(this.href);return false; Heslo: woofer
CrazyApe
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje ;) WOoFeR
Příspěvek od CrazyApe »
Vysledny efekt fakt super, vypada uvnitr jak nove ..
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
WOoFeR
Ďakujem :) len ma štve že som ho neodfotil ked som kúpil na porovnanie :)
Petrik
Příspěvek od Petrik »
Vo výbornom stave ho máš :) akurát karosériu by si mal volajakou pulírovacou pastou prelestiť a vyzeralo by to ako nové :) .. tie prahy a dvere si robil gumoasfaltom že?
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
WOoFeR
no už mám leštenku ale tak to budem robiť až na jar ;) a áno gumoasfaltom :)
WOoFeR
V piatok večer som sa nudil a nedalo mi to :D viem nie je to bohviečo ale ja som spokojný ;)
WOoFeR
Dnes som sa trochu povenoval puntu :) Vymenil som olej + filter povysával som a namontoval som stredový panel ;)
WOoFeR
Včera som sa trochu hral s LED-kami a podsvietil som si namodro stredový panel 8)
Babis
Příspěvek od Babis »
pěkný :wink:
ale buď to máš blbě vyfocený nebo by to chtělo trochu poštelovat.. :mrgreen:
ty mlhovky a vyhřívání zadního skla mi připadaj na noc hrozně ostrý a ostatní naopak svítí dost slabě
edit.: až na tu teplotu vytápění, ta mi připadá ideální
Fiat Punto 60sx '96
Příspěvek od PuntoRacer »
to podsvietenie nevyzera zle...ako si to podsvecoval? len si vymenil diody za farebne alebo je v tom nieco viac?
- ešte si mal dať jednú červenú diodu pod tú časť kde sa nastavuje teplý vzduch.
WOoFeR
no nebolo by to zlé ako naživo to vyzerá pekne také fialové to je len na fotku to nejak nevidno :roll:
WOoFeR
PuntoRacer píše:to podsvietenie nevyzera zle...ako si to podsvecoval? len si vymenil diody za farebne alebo je v tom nieco viac?
klasika kúpil som 3 a 12 V ledky 3 šli do plošáku na spínače a 12 miesto žiaroviek na podsvietenie ovládačov :)
a s tou farebnou zelenou foliou ci ako to nazvat, ktora vlastne vytvara to povodne zelene svetlo...s tou si nieco robil tiez,alebo nebolo treba? ja by som to chcel na cerveno cele poriesit
WOoFeR
sakra tú foliu dať preč ma nenapadlo :D možno preto to je tak slabo vidno a díky za radu kámo zajtra to ešte pozrem ;)
