TYP - výměna přístrojové desky MK1
Re: TYP - výměna přístrojové desky MK1
http://i.imgur.com/aAv1qhf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Toto je môj dnešný pokus o oživenie budíkov.
velmi pekné
to si robil sám?
Ano, robil som to sám. Je to vytlačené na obyčajný kancelársky papier a zalaminované v matnej fólii.
dobrý nápad
máš aj fotku ako to vyzerá v noci? ručičky si dával dole?
To u mě oživení dopadlo takhle =) není to sice nic extra bo je to běžný papír a blbě se to řezalo ale mi se to líbí
http://i.imgur.com/P44g4lM.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
ako robite tie budiky ? tiež by som si chcel dačo take spraviť či v niakom programe alebo priamo su to stiahnute ?
Punto mk1 55SX r.v. 96
Fotku v noci nemám, ale zatiaľ to nie je najlepšie. Mám tam vložený kus alobalu s dierami na miestach, kde chcem aby mi presvitalo svetlo. Nevedel som či ten alobal bude fungovať tak som tomu nevenoval veľa času. Ručičky šli dole.Matto píše:dobrý nápadmáš aj fotku ako to vyzerá v noci? ručičky si dával dole?
Nascanoval som si pôvodné budíky a podľa nich som nakraslil nové. Môžeš použiť hociaký program na kreslenie.Grent píše:ako robite tie budiky ? tiež by som si chcel dačo take spraviť či v niakom programe alebo priamo su to stiahnute ?
chalani aj ja som si robyl budiky na punto mk1..robyl som si vlastne navrhy v programe photoscape a vydarilo sa v celku dobre...horsie je to vyrezavanie...robyl som to skalpelom..a potom davat dole tie ručičky bože..a este ta co ukazuje hladinu paliva...boze dobry....ale podarilo sa...kto by chcel foto tak poslite maili a poslem vam foto...mam toho dost len sa mi to tu nezmesti je to viac ako 256kb.....a upravovat foto sa mi nechce...
Nemate nekdo stahnuty ten puvodni navod s obrazky nebo obrazky k navodu v tomhle vlakne? Bohuzel to vypada ze uz vsechny zmizely
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to stale tam, jen zmenili trochu nazev webu ..
Nemuzu to za boha najit, na Puntu jsou dva typy cidel teploty vody. S mensim a vetsim prumerem. Nemuzu najit cislo toho linearniho s vetsim prumerem. Nemate to nekdo poruce?
Chlapi můžete mi pomoct na jakej šroubek nebo přesnej konektor mám připojit kabel pro otáčkoměr, co jsem natáhnul od řj(pin23) na tydle budíky ? díky moc
- Fotografie1081.jpg (135.39 KiB) Zobrazeno 8018 x
- Petrik
Nech sa páči na konektor C musíš ten kábel napojiť
- foto1.jpg (64.04 KiB) Zobrazeno 8011 x
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
a jak ho napojím do toho konektoru ? Někde jsem četl že to tu někdo poměřoval a našroubovával na jeden z těch šroubků co drží otáčkoměr ?
díky za odpovědi
tak otáčkoměr funguje, stačilo napojit na kabel očko a připojit na matičku v levo, dnes jsem vyměnil čidlo teploty a teplota se zvedla ale pouze do 1/4 teploměru, měla by být správně v prostřed pokud se nepletu ? Zkoušel jsem i vyndat žárovku co by měla být na rozsvícení chladící kapaliny a furt stejné, čím by to mohlo být ? Děkuji za odpovědi
