punto 1,2 8V 2001 motor netáhne
luukas
Příspěvek od luukas »
DOBRÝ DEN VŠEM.
Potřeboval bych poradit.Možná je to tu už řešeno,ale já ten můj problém zatím nevypátral.
Se startováním žádný problém nemám,ale pak motor strašně blafe a je na chcípnutí,ale nechcípne.
Pak když se rozjedu někdy udělá,většinou po víkendu když stojí,že vůbec netáhne plyn až na zemi a nic jen je slyšet takový dusivý elektronický zvuk jako Trrrrrrrrrrrrrrr pak se to chytne a už frči v pohodě.
Dík za radu všem.
Babis
Re: punto 1,2 8V 2001 motor netáhne
Příspěvek od Babis »
zkontroloval si svíčky?
Fiat Punto 60sx '96
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Hmm to vypadá že jedna z cívek by mohla být špatná ale ten zvuk by mohlo být palivové čerpadlo...
určitě ale zkontroluj kabely od cívek ke svíčkám
luukas
Zatím jsem nedělal nic jen jsem to ukazoval v servisu(svítí oranžová kontrolka motoru),řekli že to může být svíčkama,cívkama nebo lambdou tak jsem se chtěl optat,aby mi neměnili půl auta za ranec a nic z toho.
peta.smolik
ses měl zeptat tady a možná bys to do servisu ani dávat nemusel...
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
to je super sa pozeraz na kontrolku motora a odhadnut co je chybne v motore,
keby to pripojilii na diagnostiku tak by hned videli aka je zapisana chyba a podla toho by pokracovala oprava
mozno mas zlu lambda sondu vo vyfuku, a potom nespravne davkuje palivo a auto nema tah
moze to sposobyt aj deravy vyfuk a potom lambda mera somariny
tak isto sa priklanam k svieckam, a kablom sviecok
cievka iba vtedy ak by zapisovalo do pamet zavad chybu cievok aj po vymene sviecok a kablov za nove
mozes mat spinavu klapku na sani vzduchu,
to trrrrrrrrrrrrrr zvuk moze vyrabat aj zaseknuty motorcek klapky volnobehu
treba kazdu vec rozobrat, skontrolovat a vycistit
samozrejme precitat chybove kody v pameti zavad a potom vymazat aby sa po znovu vyskytnuti problemu zapisala chyba a dala sa skontrolovat po rozsvieteni kontrolky
luukas
Tak mockrát děkuji.Začnu teda těma svíčkama a pak se uvidí co dál.Na diagnostiku to píchnou příští týden tak uvidím co bude.Jinak výfuk mám asi tak měsíc fungl novej teda vlnovec+zadní tlumič.Kolik by stálo vyměnit to komplet svíčky,kabely,obě cívky,abych věděl.
peta.smolik
luukas píše:Tak mockrát děkuji.Začnu teda těma svíčkama a pak se uvidí co dál.Na diagnostiku to píchnou příští týden tak uvidím co bude.Jinak výfuk mám asi tak měsíc fungl novej teda vlnovec+zadní tlumič.Kolik by stálo vyměnit to komplet svíčky,kabely,obě cívky,abych věděl.
Svíčky: používám BRISK extra 250kč za všechny
kabely: do 400 za komplet buď Bosch nebo Magneti Marelli
cívky: 1000 za obě
Než s něčím začneš s výměnou nahrej ten zvuk a dej ho sem.
Já bych se přikláněl k vadnýmu kabelu nebo cívce, svíčky si myslím že to nebudou to by to potom nejelo v pohodě...
Drž se rad Spirita
newman
Příspěvek od newman »
Zdravicko,
mam taky problem s puntikom (tiez 1,2 8V) ze pri studenom motore mi pri 2 stupni sem tam aj 3 stupni jemne auto pridusi a potom sa rozbehne. Po zohriati to uz nerobi ale celkovo vykon auta je slabsi akoby bol priduseny. Dal som to na diagnostiku = ziadna zavada, premazal som adaptivne hodnoty na povodne a bolo poznat ze auto je sviznejsie ale po case sa to vratilo spat. Mam mensiu dieru v spletenci (dnes ma caka vymena). Moze to byt sposobene tou dierou ?
Inak minuly rok som menil sviecky, kable, precistena klapka, nova lambda sonda, palivove cerpadlo, pretesnena hlava, cievky su v poriadku.
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
newman
Takze spletenec vymeneny, premazal som este raz adaptivne hodnoty RJ a auto ide super. Dufam ze to vydrzi co najdlhsie :D
