HELP - Zapalovač
petr123
HELP - Zapalovač
Příspěvek od petr123 »
Zdravím všechny, mám Punto II 2001, mám nefunkční zapalovač.. pojistka už měněná... nevíte někdo co to může být??
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Máš nekuřáckou verzi auta :D :D :D :D :D
Ne, ve spodku zapalovače je kontakt, tak ho pořádně oškrabej třeba šroubovákem.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
a nebo zkus zapalovač z jiného auta,třeba je ten tvuj KO,může být špatný ten odporový drát,jinak když už jsme u těch zapalovačů má v puntu MKI být zapalovač podsvícený když rozsvítím světla? mě to nesvítí,třeba mám jen prdlou žárovku :roll:
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
měl by bejt,mě svítí
Very Weird
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
mě nezapaloval a ani nesvítil,a dělala to ta svorka u něj
petr123
díky tak jsem na to pořádně mrknul a ten zapalovač je opravdu v prd..., pokaždé když jsem to zkoušel rupla pojistka, každopádně 12v zásuvka je ok.. . zatím a díky..
hawtin
Re: HELP - Zapalovač
Příspěvek od hawtin »
Ahoj, mam mk2 2000. Chtel bych se vas zeptat, jestli jde nejak jednoduse prepojit 12V zasuvku tak, aby jela i pri vypnutem klicku. Radio mi jede furt a klicek na neho nema zadny vliv.. Diky
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
zokot
Příspěvek od zokot »
Přepojit na stálý proud. :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
hawtin
zokot píše:Přepojit na stálý proud. :wink:
vážně? :shock: jde mi o to, jestli kvuli tomu musim rozdelavat pul palubovky, nebo mi staci nekde jednoduse prepojit urcity kablik nekde na konektoru a hotovo.. hlavne bych rad vedel ktery, kde a kam.. tak jestli jste to nekdy nekdo delal, tak prosim o radu at nemusim zas neco pul dnes studovat :D ... auto mam par dni, tak jeste moc nevim.. diky!
gogo28
Příspěvek od gogo28 »
dnes sa mi podarilo vyskratovat zapalovac blbym konektorom nabijacky. Nevie niekto ktora poistka je na zapalovac, resp kde ju hladat??Mam grande punto 1.4 16V, prezrel som poistky co su na lavo pod volantom, ale vsetky su OK ...nefunguje zapalovac, ani nabijacka, oba som skusal v druhom aute a tam fungovali, tak problem bude najskor v konektore zapaloovaca, len neviem kde hladat :cry:
BRAVO 1.6 16V 103HP / GRANDE PUNTO 1.4 16V 95HP
peta.smolik
Re:
Příspěvek od peta.smolik »
liborko píše:a nebo zkus zapalovač z jiného auta,třeba je ten tvuj KO,může být špatný ten odporový drát,jinak když už jsme u těch zapalovačů má v puntu MKI být zapalovač podsvícený když rozsvítím světla? mě to nesvítí,třeba mám jen prdlou žárovku :roll:
I když nesvítí tak funguje strkám tam napáječ TMC přijímače Mimochodem nepřišel jsem na to kde je dioda která tam svítí
ScR
Příspěvek od ScR »
rozložení pojistek...
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/elro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
btw, neví někdo jak se mění žárovka v podsvícení zapalovače? a jak se vysypává popelník? :D
.ScOrE.
peta.smolik
ScR píše:rozložení pojistek...
To myslíš vážně jak se vysypává popelník? :lol: :lol: :lol:
ScR
Příspěvek od ScR »
smrtelně vážně :D on je totiž tak sqěle domršenej že jde vysypat asi jenom vysavačem :D
.ScOrE.
peta.smolik
Levou rukou si to chytni za ten kulatej okraj venkovní a pravou za tu U část co jakoby objímá při zavření zapalovač a jde to snadno celej ten vnitřek vyndat
