spotreba bravo 1,4 66kw
Re: spotreba bravo 1,4 66kw
tak isto mi pri pohybe dole kopcom so zaradeným kvaltom ukazuje nejakú spotrebu, asi to berie inač, vbyhodnotí to ako že je auto v pohybe rýchlosť je zaradená motor beží a teda nejaká spotreba tam je ak stojí auto na mieste tak ani neviem čo to ukazuje, davno som TRIP B neresetoval ani nemenil stale tam mam priemerku naladenú
- Darth.W
v navode je uvedene ze pocitac ti spotrebu ukaze najmenej 2,0 ... teda za predpokladu je ze je auto v pohybe, ked stoji tak ----
kde v návode to je?Darth.W píše: v navode je uvedene ze pocitac ti spotrebu ukaze najmenej 2,0 ... teda za predpokladu je ze je auto v pohybe, ked stoji tak ----
Bavíme se o tom, co ukazuje displej (palubní počítač - PP), ne skutečnost, co Ti ještě není jasné? Ať má motor okamžitou spotřebu jakou chce, PP nikdy neukáže méně než 2,0 l a nikdy více než 25,0 l/100 km, ať jsi "hore kopcom" nebo "dole kopcom"! Údaje na PP se stejně odlišují od skutečnosti, tak už to dál neřeš!dusan10 píše:Ale dole kopcom na rychlosti bi mala byť 0 litro.nie?
- Darth.W
manual strana 37
Priemerná spotreba
Predstavuje približný priemer spotreby od
začiatku novej úlohy.
Momentálna spotreba
Vyjadruje neustále aktualizovanú zmenu
v spotrebe paliva. Ak sa vozidlo nepohybuje,
ale má zapnutý motor, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ „----“.
teraz som si neni isty ci som tu hodnotu 2,0 tiez niekde cital alebo som len odpozoroval
Priemerná spotreba
Momentálna spotreba
po dvoch rokoch čo mam BRAVO2 mám prvý kráť nahodené zimne pneu, (doteraz som jazdil v zime na starej plechovici) spotreba išla o liter na 100km hore udržať to pod 6 litrov je nemožné pohybuje sa od 6,5 do 6,9 litra na 100km a ked prší ani nevravím aký odpor kladie voda,no čo už 90koní papierových
ano, mas to dobre, presne to iste auto, ten isty rozdiel - liter hore na zimakoch...akurat ze pod 6 som zajazdil mozno 5 nadrzi, taky bezny normal je 6.5, v zime kludne 7.5, dlhodobo priemer 6.7...
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
podlhej dobe som išiel ďalej ako do roboty na 175km som mal spotrebu 4,9l na 100km podla palubného počitača
za kamionom ?
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
fúkal vietor smere jazdy , ale aj tak ma to prekvapilo, trasa bola z TT cez Hlohovec,Nitru do Tesarských Mlynan a späť
Cesta na dovolenku cca 1100km prevazne dialnica na tempomate povetsinou tachometrovych 125km/h.Palubak 6,7l podla tankovania 6,78l.
Fíha, to se mi zdá skoro jako zázrak, co já bych za to dal. Když mám průměr za nádrž 7 litrů, tak jsem rád a to jezdím předpisově a s lehkou nohou to nebyl žádný rozdíl oproti tomu, když to víc točím. Spotřeba už se za ten rok, co bravo mám, trochu umoudřila. Jsem tak ale pořád nastejno, ať je léto nebo zima. Jenže je fakt, že ten motor po předchozím majiteli nebyl zajetý, takže letos mám na letních 17" drobet lepší spotřebu než vloni na 16" (a zdá se mi, že auto o něco ožilo, nebo jsem si jen zvykl )rogi píše:podlhej dobe som išiel ďalej ako do roboty na 175km som mal spotrebu 4,9l na 100km podla palubného počitača
Např. za minulý víkend jsem měl za výlet 6.8 l/100 asi 400 km různý terén (Praha - město -> dálnice na Hradec -> pak okresky, kopce a nakonec serpentiny na Kokoříně). Nižší hodnoty na PP vidím zřídka, stejně se ustálím průměrem vždycky na těch 6,9 - 7,1 litrů.
najazdeních mám 28500km, najviac do roboty, priemer na 3tisíc aj niečo mám 5,8l/100km brzdím dosť z motorom, jazdím v pohode nikam sa neponáhlam, jazdím mesto a okresky, a hlavne ak je studený motor tak maximale 60kou
No právě a u mě to funguje obráceně Když jedu na pohodu svoji trasu do práce (vlastně okresky a poslední 2km Praha), mám to většinou za 7 litrů. Když jedeme ve třech a trochu víc na to šlapu, resp. víc točím a jedu o jeden rychlostní stupeň níže než jindy, mám to třeba za 6.8 l/100km
Takže jsem to přestal víc řešit, hodnoty pod 6 litrů mi ale připadají jako z říše snů Během loňského léta jsem experimentoval s výběrem benzínu, tankoval N98 nebo přidával aditivum do N95 aby se motor víc vzbudil, to se asi trochu podařilo a teď jen doufám, že se to po 20tis. km "zlomí" a bude to jen lepší.
