MOJE: Mr.Bean - Panda 2 Active
- peta.smolik
Re: Moje Panda 1.1 Active
A tak co teda? Jezdí to? Hraje to? Řidičák už máš?
- Mr.Bean
Auto jezdí, rádio hraje (viz video) a řidičák bude v listopadu
Mr.bean, teď jsem se ti kouknul do profilu, tak ty ještě nemáš řidičák a čekat až do listopadu - tááákovou dobu.
Vím jak ti je, byl jsem ve stejné situaci, od šestnácti jsem si doma chystal a šlechtil Fiat 850 Sport Coupe a nemohl se dočkat osmnáctých narozenin. Ačkoliv jsem měl osmnáctiny v únoru, tak až koncem května jsem nastoupil do rychlokurzu (třítydenního za 1 300,- Kč),
o svatém týdnu se učil na závěrečné, v pátek udělal zkoušky, na místě jsem dostal razítko do růžového řidičáku a pak jsem celý víkend jezdil.
To se psal rok 1988.
No a v pondělí matura, ale zvládnul jsem ji za 6.
Fotka interiéru F 850 SC, r.v. 1969
- img028.jpg (128.96 KiB) Zobrazeno 5659 x
Naposledy upravil(a) Japa dne 31 led 2012, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
- Mr.Bean
Je to strašný to čekání
, ale autoškoly se nebojim. Celkem vše znám už od dětství. Možná přeháním, ale myslim si, že už teď jsem na tom s řízením líp než některý ostatní řidiči. Viz některá videa na youtube
Teď jsem dodělal rádio a začínám šetřit na ŘP... jsou strašný ty ceny
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
nomáš to uplně perfektní...mám na tebe v souvyslosti s tím takový dotaz...jak si demontoval ten panýlek u zapalovače?? mě v něm praskla ta žárovka, co ho osvětluje a tak bych ji chtěl vyměnit..díky za info..
Panda 1.1 Aktive r.v. 2008
- Mr.Bean
Dík
Je to tam jen nacvaklý na 4 packách - viz obrázek
Stačí tam zastrčit úzký šroubovák a lehce vypáčit.
Taky jsem měnil žárovku zapalovače. Tu žárovku jsem neměl, tak jsem tam zaklínil LEDku s odporem.
____________________________________________________________
Až budu mít čas, tak vyměním původní klakson za lepší, dvoutónový.
http://www.youtube.com/watch?v=pdD2GR1W ... w-Ghjx53pw
- DSC_0022.JPG (127.68 KiB) Zobrazeno 5118 x
- Mr.Bean
Taky se vám nelíbí originál klakson?
Mě vůbec ne, tak jsem ho vyměnil za dva jiné. A hned to troubí hezčejc.
Za maskou bylo málo místa, za nárazníkem nebylo za co je přidělat.
Tak proto jsou tam, kde jsou. (viz foto)
Estetika opět nic moc
, ale funguje to...
Původní http://www.youtube.com/watch?v=jPeKaaYZ ... w-Ghjx53pw
Nový ještě na stole http://www.youtube.com/watch?v=pdD2GR1W ... or3Xv2a0P9
Nový http://www.youtube.com/watch?v=057AouFb ... CivVAUx27Y
Nový (pohled z motoru) http://www.youtube.com/watch?v=immOd8s_ ... e=youtu.be
pěkný zvuk,to se teď budou plašit důchodci na přechodech
no ale ty shnilé držáky do tak pěkného motorového prostoru...
a pokud ti můžu poradit aby to vypadalo ještě lépe,tak si v shopu kde prodávají elektronické součástky kup smrštovací bužírky( mají je na metry a v mnoha barvách),a dej si je místo te izolačky na konektorech,nahřeješ horkovzduškou a ona se pěkně přizpůsobí tvaru konektoru
Mr.bean vidím, že máme podobné myšlenkové pochody.
- 100-0042_IMG.JPG (111.34 KiB) Zobrazeno 5084 x
- Mr.Bean
Aha
Ale ty to máš alespoň hezky udělaný
, narozdíl ode mě...
- Mr.Bean
Upravená estetika klaksonů, ale ta hnědá izolačka je zatím dočasná
A také Panda dostala dáreček. Nové stěrače (po 2,5 roku). Jsou to 41 a 65 cm. (má to být 41 a 58cm, ale sedí to dobře a neškrtaj o sebe)
- Mr.Bean
- Mr.Bean
Tak opět menší soupis úprav
Trvalej + drát do interiéru
Pojistku jsem schoval do pojistkové skříňky v motoru. Byla tam jedno volné místo (F15) pro ŘJ přívěsu. Tak jsem místo drátu k ŘJ přívěsu naletoval můj drát a teď ta pojistka vypadá jako originál. Jen jí ještě musím zapojit
Vyhřívání zrcátek
Zapojil jsem na vyhřívání zadního skla, drát v zrcátku dostal bužírku a sinch, aby se zrcátko dalo odpojit. Z původního molitanu už moc nezbylo, tak jsem místo něj nalepil kus tý izolace ze dveří.
Dveřní konektory
Místo čokolády jsem naletoval 8 pin ISO konektor k rádiu.
Elektrická okna
Zapojil jsem podle schématu z elearnu na body computer. Levé okno má dotykové ovládání a obě jdou ovládat ještě cca 3 minuty po vypnutí zapalování. Ještě budu muset vymyslet nějakou záslepku po kličce. Nemáte někdo nějaký tip? Ale zatím to vydržím, stejně v budoucnu budu shánět nový tapec bez díry a s čalouněním.
Osvětlení interiéru
Všechna tlačítka a světla jsem propojil, takže když se otevřou přední dveře, nebo kufr, tak se vše rozsvítí.
Osvětlení kufru
Mojí prasárnu jsem předělal na 2 LED pásky na každé straně kufru a svítí to celkem dobře
Drát z levého světla do pravého jsem táhnul stropem, abych neměl žádný dráty u rezervy.
Klakson
V původním umístění řval celkem dost i do interiéru, tak jsem ho schoval pod nárazník za výztuhu. Byly tam 2 hezký díry, do kterejch jsem je přišrouboval.
Izolace ve dveřích
Byla celkem dost roztrhaná, tak jsem ji nahradil mirelonem.
Skoro všechny moje starý "čokoládový" spoje jsem vyměnil za spoje pájený. Skoro vše jsem řádně bužírkoval smršťovacíma bužírkama. Tentokrát jsem i spokojený s estetikou. Od neděle jsem na autě strávil cca 40 hodin a nelituju toho
Všechny fotky jsou zde (listujte doprava)
Vyhřívání zrcátek
Dveřní konektory
Elektrická okna
Osvětlení interiéru
Osvětlení kufru
Klakson
Izolace ve dveřích
