MOJE: Mr.Bean - Panda 2 Active
Jan Horák
Re: Moje Panda 1.1 Active
Příspěvek od Jan Horák »
Děkuji.
Panda-Pinďa 1,2 8v Dynamic
Renault ESPACE III, 16V 104kW LPG
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
A tak co teda? Jezdí to? Hraje to? Řidičák už máš?
Mr.Bean
Příspěvek od Mr.Bean »
Auto jezdí, rádio hraje (viz video) a řidičák bude v listopadu :(
Japa
Příspěvek od Japa »
Mr.bean, teď jsem se ti kouknul do profilu, tak ty ještě nemáš řidičák a čekat až do listopadu - tááákovou dobu. :D
Vím jak ti je, byl jsem ve stejné situaci, od šestnácti jsem si doma chystal a šlechtil Fiat 850 Sport Coupe a nemohl se dočkat osmnáctých narozenin. Ačkoliv jsem měl osmnáctiny v únoru, tak až koncem května jsem nastoupil do rychlokurzu (třítydenního za 1 300,- Kč),
o svatém týdnu se učil na závěrečné, v pátek udělal zkoušky, na místě jsem dostal razítko do růžového řidičáku a pak jsem celý víkend jezdil. :D To se psal rok 1988.
No a v pondělí matura, ale zvládnul jsem ji za 6. :D
Fotka interiéru F 850 SC, r.v. 1969
Naposledy upravil(a) Japa dne 31 led 2012, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
Mr.Bean
Je to strašný to čekání :(, ale autoškoly se nebojim. Celkem vše znám už od dětství. Možná přeháním, ale myslim si, že už teď jsem na tom s řízením líp než některý ostatní řidiči. Viz některá videa na youtube :D
Teď jsem dodělal rádio a začínám šetřit na ŘP... jsou strašný ty ceny
kejml
Příspěvek od kejml »
Japa: co mi to jen připomíná... Dětství?
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
bmk
Příspěvek od bmk »
nomáš to uplně perfektní...mám na tebe v souvyslosti s tím takový dotaz...jak si demontoval ten panýlek u zapalovače?? mě v něm praskla ta žárovka, co ho osvětluje a tak bych ji chtěl vyměnit..díky za info..
Panda 1.1 Aktive r.v. 2008
Mr.Bean
Dík :)
Je to tam jen nacvaklý na 4 packách - viz obrázek
Stačí tam zastrčit úzký šroubovák a lehce vypáčit.
Taky jsem měnil žárovku zapalovače. Tu žárovku jsem neměl, tak jsem tam zaklínil LEDku s odporem.
Obrázek Obrázek
____________________________________________________________
Až budu mít čas, tak vyměním původní klakson za lepší, dvoutónový.
http://www.youtube.com/watch?v=pdD2GR1W ... w-Ghjx53pw
Mr.Bean
Taky se vám nelíbí originál klakson?
Mě vůbec ne, tak jsem ho vyměnil za dva jiné. A hned to troubí hezčejc.
Za maskou bylo málo místa, za nárazníkem nebylo za co je přidělat.
Tak proto jsou tam, kde jsou. (viz foto)
Estetika opět nic moc :D , ale funguje to...
:arrow: Původní http://www.youtube.com/watch?v=jPeKaaYZ ... w-Ghjx53pw
:arrow: Nový ještě na stole http://www.youtube.com/watch?v=pdD2GR1W ... or3Xv2a0P9
:arrow: Nový http://www.youtube.com/watch?v=057AouFb ... CivVAUx27Y
:arrow: Nový (pohled z motoru) http://www.youtube.com/watch?v=immOd8s_ ... e=youtu.be
pěkný zvuk,to se teď budou plašit důchodci na přechodech :lol: no ale ty shnilé držáky do tak pěkného motorového prostoru... :roll: a pokud ti můžu poradit aby to vypadalo ještě lépe,tak si v shopu kde prodávají elektronické součástky kup smrštovací bužírky( mají je na metry a v mnoha barvách),a dej si je místo te izolačky na konektorech,nahřeješ horkovzduškou a ona se pěkně přizpůsobí tvaru konektoru :)
Japa
Příspěvek od Japa »
Mr.bean vidím, že máme podobné myšlenkové pochody. :)
Mr.Bean
Aha :D
Ale ty to máš alespoň hezky udělaný :) , narozdíl ode mě... :(
Mr.Bean
Upravená estetika klaksonů, ale ta hnědá izolačka je zatím dočasná
A také Panda dostala dáreček. Nové stěrače (po 2,5 roku). Jsou to 41 a 65 cm. (má to být 41 a 58cm, ale sedí to dobře a neškrtaj o sebe)
Mr.Bean
První letošní očista. Zatím jsem umyl spodek a podběhy wapkou. Zbytek zítra
Mr.Bean
Tak opět menší soupis úprav :)
Trvalej + drát do interiéru
Pojistku jsem schoval do pojistkové skříňky v motoru. Byla tam jedno volné místo (F15) pro ŘJ přívěsu. Tak jsem místo drátu k ŘJ přívěsu naletoval můj drát a teď ta pojistka vypadá jako originál. Jen jí ještě musím zapojit :D
Obrázek Obrázek
Vyhřívání zrcátek
Zapojil jsem na vyhřívání zadního skla, drát v zrcátku dostal bužírku a sinch, aby se zrcátko dalo odpojit. Z původního molitanu už moc nezbylo, tak jsem místo něj nalepil kus tý izolace ze dveří.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Dveřní konektory
Místo čokolády jsem naletoval 8 pin ISO konektor k rádiu.
Elektrická okna
Zapojil jsem podle schématu z elearnu na body computer. Levé okno má dotykové ovládání a obě jdou ovládat ještě cca 3 minuty po vypnutí zapalování. Ještě budu muset vymyslet nějakou záslepku po kličce. Nemáte někdo nějaký tip? Ale zatím to vydržím, stejně v budoucnu budu shánět nový tapec bez díry a s čalouněním.
Osvětlení interiéru
Všechna tlačítka a světla jsem propojil, takže když se otevřou přední dveře, nebo kufr, tak se vše rozsvítí.
Osvětlení kufru
Mojí prasárnu jsem předělal na 2 LED pásky na každé straně kufru a svítí to celkem dobře :)
Drát z levého světla do pravého jsem táhnul stropem, abych neměl žádný dráty u rezervy.
Obrázek Obrázek
Klakson
V původním umístění řval celkem dost i do interiéru, tak jsem ho schoval pod nárazník za výztuhu. Byly tam 2 hezký díry, do kterejch jsem je přišrouboval.
Obrázek Obrázek
Izolace ve dveřích
Byla celkem dost roztrhaná, tak jsem ji nahradil mirelonem.
Skoro všechny moje starý "čokoládový" spoje jsem vyměnil za spoje pájený. Skoro vše jsem řádně bužírkoval smršťovacíma bužírkama. Tentokrát jsem i spokojený s estetikou. Od neděle jsem na autě strávil cca 40 hodin a nelituju toho :)
Všechny fotky jsou zde (listujte doprava)
Zpět na „Panda“
