Fiat Stilo 1.9 JTD -radio
Pavel159
Příspěvek od Pavel159 »
cau chlapi mam prosbu, koupil jsem si stilo a kdyz jsem ho privezl po skouseni zapnuti radia chtelo kod ten jsem nasel na zadni strane autoradia kod to prijalo ale od te doby mne to furt pise MTC a zadne tlacitka to nereaguje nema nekdo s timto skusenosti predem diky :)
idefix
Re: Fiat Stilo 1.9 JTD -radio
Příspěvek od idefix »
Je na to prográmek do něhož vložíš ze zadní strany rádia číslo a kod Ti vygeneruje více:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =kod+radia" onclick="window.open(this.href);return false;
Doporučuji přečíst celé forum je tam spousta užitečných věcí :idea:
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
poradi mi niekto?
mam Stilo, pokazila sa palubovka, tu som vymenil za novu, ale po pripojeni baterie nefunguje autoradio, vypisuje no can network, co mam skontrolovat, a ako mam zadat vypocitany kod do radia?
idefix
Ten can network,asi nemáš signál co anténa ???
SpiritWolker
Dakujem za navod vkladania kodu, este musim dosiahnut aby mi vypisalo radio RADIO M - CODE---
no can network neznamena ze radio nema radiovy signal
znamena to ze radio nekomunikuje s datovou zbernicou auta CAN
ked sa pripojim diagnostikou na bodycomputer tak bodycomputer nevidi pripojene autoradio na zbernicu CAN, to iste hlasi aj autoradio, pritom vsetko je spolu spojene, kabelaz prekontrolovana
zanoslav1
Příspěvek od zanoslav1 »
Zdravím řeším teď problém s kodem na radio fiat stilo.. muže mi někdo pomoci, umí někdo vygenerovat kod?
milhaws
Příspěvek od milhaws »
Kód rádia: 7117 :wink:
Stanno
Příspěvek od Stanno »
Ahojte,
neviete poradit? Na Stile, továrenské rádio mi vypadáva asi signál. Rádio na FM hrá trhane - prerušovane. AM ide v pohode, stále, takže to nie je reguláciou hlasitosti. Tipujem to na nejaký spoj na vedení od antény. Stretli ste sa s tým? Dostanem sa nejako ľahko k zadnej strane vstavaného autorádia? Ak máte link na nejaký návod, prosím pošlite.
Vďaka.
idefix
Radio vyndáš snadno stačí použít přípravek - takové vydličky viz. foto. Jde to udělat i ze svařecího drátu na autogen. Zastrčíš do dírek a je rádio venku. Pak můžeš v poho k zadní straně.
pet.vac
Příspěvek od pet.vac »
Ahoj,
potřeboval bych zjistit kód autorádia Visteon p/n 2FCF-18C838-BE model OB s/n M008203. Díky Petr
Zpět na „Stilo“
TOPlist
