HELP - svítí kontrolka Airbag
proch
Re: HELP - svítí kontrolka Airbag
Příspěvek od proch »
Jo,Mochov Pha východ...
Krišpín
Příspěvek od Krišpín »
už sem v mochově čtvrtým rokem ale modreho punta sem si tam nikdy nevsiml. hotel holiday
Neeo
Příspěvek od Neeo »
Caute nemate niekto fotky z tohoto navodu? Dik
jarin.d píše:Tak konečně jsem sehnal z anglických stránek návod jak vytvořit funkční diagnostický kabel na fiaty s diagnostickou zásuvkou s normou OBDII ( od roku 2000!), tak se ho pro zájemce, kdo by si chtěl třeba jako já vymazat paměť závad a zbavit se nějaké svítící kontrolky na budících, pokusím nastínit :D
-Nejdříve je potřeba koupit diagnostický kabel KKL-USB, OBD2. Já ho koupil např. tady:
http://www.sejvi.cz/?29,diagnostick%FD- ... -s-vag-com
-Dále si sehnat nějaký mikro-vypínač, který zakomponujete do kabelu, např.:
-Nějaký kousek slabšího drátku na propojení potřebných kontaktů
-A nakonec program na diagnostiku. Já použil FiatECUScan a fungoval bez problémů. Dá se volně stáhnout zde:
http://www.fiatecuscan.net/Default.aspx
Jak na to:
1. Rozmontuj kabel
2. Přeruš spojení mezi k-line a pinem 7 co vede z desky (podle toho jaký koupíte kabel je deska se čtyřmi nebo šesti kontakty - označeno na obrázcích, co přerušit!)
3. Pak naletuj mikro-vypínač podle zapojení na obrázku
pin 1 - ABS
pin 3 - Airbag
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS (servořízení)
Obrázek nebo Obrázek
Je ještě možnost zapojit místo vypínače jen přepínač, na jednu polohu dát 1,7,9 a na druhou 3. V žádném případě nedávat dohromady 1,7,9 a 3 na jeden kontakt!
Já jsem šel tou složitější cestou a dával vypínač, protože pak si můžu každou funkci zapnout a vypnout zvlášť a nepřetěžuju port počítače.
A takto vypadá finální výsledek mého snažení :) Vyzkoušeno a funkční :P
Fiat Brava 1,9JTD 105, r.v. 1999
hanzs
Příspěvek od hanzs »
hodne fotek upravy toho kabelu je tady: http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic. ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak ty stránky jsou Yaniho, který je z Bulharska a je programátorem Fiatecuscanu.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
djmedi
Příspěvek od djmedi »
Pokud se ti nechce doma pájet kabel, tak si kup upravený. Na aukru nebo na ebay.
Ebay je jednoznačně nejlevnější. Já měl kabel z aukra, ale už je u jednoho tady z fora.
Navíc stojí to pár korun a nemusíš se s tím doma dělat.
Fiat Punto Sporting 1.2 MK2 už EE
Nyní: :::Peugeot 206 SW 1.4 HDi:::
pozn.: obrázek profilu je pouze informativní
Neeo
Příspěvek od Neeo »
Dik jarin.d za obnovu fotiek. Strana 5
1968
Příspěvek od 1968 »
proch píše:Jo,Mochov Pha východ...
Hele a nemáš náhodou kabel na výmaz chyby airbagu?? Odpojoval jsem budíky bez odpojené baterky a teď mi svítí kontrolka.
Jsem z Vykáně.
The Italian family - Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85kW; 2003
- stařeček Puntík 1.1 55 SX; 1997
djmedi
Ahoj, zkontroluj si kontakty na spínači bagu v palubovce než to budeš mazat.
1968
Příspěvek od 1968 »
djmedi píše:Ahoj, zkontroluj si kontakty na spínači bagu v palubovce než to budeš mazat.
Díky za info. Ty by měly být v pohodě kontroloval jsem všechny konektory než jsem tam dával budíky zpět. Byly čisté nezoxidované.
djmedi
JJ, já jen pro info. U mne i u mnoha ostatních to dělal spínač bagu. Jde o to, že ná určitou trvanlivost ( heh jako bych psal o salámu :lol: )
Když by se ti nepodařilo sehnat někoho s kabelem, tak si jej kup na ebay nebo na aukru. Není moc drahý a udělá celkem hodně práce.
uvidíš, kdyžtak si projdi toto vlákno. Já jsem s tou kontrolku zápasil až do výměny toho spínače a nynější majitel "Puntíka" nemá žádný problém.
EDIT:: Jinak u me byly kontakty taky OK, ale ten spínač byl volačo nejaký vy*ebaný :mrgreen: . Druhý mne vyšel na 200 Kč i s poštou
1968
Příspěvek od 1968 »
djmedi píše:JJ, já jen pro info. U mne i u mnoha ostatních to dělal spínač bagu. Jde o to, že ná určitou trvanlivost ( heh jako bych psal o salámu :lol: )
Jjj, mám svoje zkušenosti s fiatama a elektrikou. Mám stilo a jsem již vycvičený. Puntíka si koupil synátor a tak ho dáváme do kupy. Kabel mám, ale jenom ELM a ten bagy neumí. Jinak se sním pořešilo u stila všechno. A kupovat se mi ho nechce.
matus
Příspěvek od matus »
Ahojte, rozmyslam ze si kupim kkl kabel a upravim ho podla navodu.
Mam punto clasic 1.2 8V 2008, otestujem s nim teda vsetko ako je pisane: pin 1 - ABS, pin 3 - Airbag, pin 7 - Engine/Gearbox, pin 9 - EPS (servořízení) ? Kde su konektory na napojenie? Jeden vidim pri poistkach - ten je na vsetko alebo je ich viac? Vdaka.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Ten pri poistkách je na všetko. Inde nemáš konektor na pripojenie,tak ani sa neunúvaj hľadať. :D
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
matus
Vdaka za info
djmedi
Přesně tak jak napsal "Maťo" :arrow:
TOPlist
