Klepání při záběru motoru
Ahojte. Mám problém na kterej koukám už cca 14 dní, a nemám páru co by s tím mohlo být. Doufám že s tím má někdo zkušenost, pč mě to už vážně přestává bavit. Popíšu. Jjakmile jedu cca víc než 50km/h, přičemž mám volant rovně , a auto jede například do kopečka, ozívá se kdesi od motoru klepání. Je to pravidelný, a závislé na rychlosti kterou jedu(větší rychlost, rychlejší klepání) . Toto klepání se přestane ozívat jakmile volantem zatočím na jakoukoli stranu, a přestává to i když jedu např z kopečka. Prostě se sločí: Volant rovně, motor v záběru, rychlost vyšší než 50km/h = klepání Napadlo mě že by to mohlo být z převodovky, ale auto nijak necuká, prostě se chová normálně až na to, ža klepe... Moc prosím o nápady nějaký, protože já sem bezradnej už. Děkuju
- šutr
Re: Klepání při záběru motoru
Jestli to nemá něco málo společného s tématem klepání v řízení, jelikož i takto by se dal můj problém který tam popisuji podat až na to, že to není v závislosti na rychlosti, klepe si to jak chce, ale převážně když mám volant rovně no nevím, byloby to třeba slyšet, zvuk se těžko popisuje
Přesně, špatně se to popisuje. Mám strach aby to nebylo někde v diferaku, ale nevím jestli je to vůbec možný...
- šutr
Těžko říct, ale doufejme že ne no kdybys na to přišel, tak řešení piš sem
Já na to asi nepřijdu, pč mi to dělá jen v zatížení. to bych to musel hledat kde to klepe za jízdy, a takovej kaskadér zase nejsem.
Tak ze srandy kolik na tech autech mate najeto? jak vidim nekdy ty okna a tam 160tkm a go motoru to si delate srandu ne? ja mam na puntu 380tkm a az na predni lozisko to nic nedela a na druhem je taky 170tkm a jede potichu,tak me jen tak zajima kolik na tom mate,protoze vzhledem k povaze poruch tak aspon 500tkm...
- šutr
Moje má nalítáno poctivých 176 tis. momentálně jezdí hezky, ale má to mouchy bud tolik ty problemy neresis nebo mas asi zlaty kousek
ja myslim taky přes 170tis, ted nwm. Alespn hlavu by tzo ale chcelo, pč je v autě šílenej randál jak klepou ventily, a moje problemy taky nebyly skoro žádny , až na to klepání, a odešlo mi uložení zadního ramene... Jináč já nalitám cca 950 km měsíčně, což si myslím že je poměrně dost na tohle auto.
Ja jezdim 1000-1500km mesicne a nemam problem,jen me zarazilo,ze mam doma dve, s kteryma jezdim a treti ma deda a nic...a to ta ma nafta dostava dost naprdel...prave proto cucim :-O
- šutr
nevím co to...ale asi je to další slabost punta, jelikož nejsem sám kdo tento problém má a věřím tomu, že většina lidi to ani neřší, jenomže já jsem šťoural a musím mít všechno tipťop ale je mi jasný, že z auta které má 11 let za sebou už to asi nepůjde
Me delalo kvalitno bordel lozisko v kole a taky jsem to resil,ale tak tezko rict ...
- peta.smolik
estli vono to nebude tim že tomu dáváš hned za studena takový saze?Pany píše:ja myslim taky přes 170tis, ted nwm. Alespn hlavu by tzo ale chcelo, pč je v autě šílenej randál jak klepou ventily, a moje problemy taky nebyly skoro žádny , až na to klepání, a odešlo mi uložení zadního ramene... Jináč já nalitám cca 950 km měsíčně, což si myslím že je poměrně dost na tohle auto.
Saze za studena nebudou mít vliv na klepání při jízdě, tohle jde kdesi od kol, bo tam nekde... Nemá to s motorem nic společnýho;-)
Jednoduše pneumatiky/disky (blbě vyvážené, blbě namontované...) nebo složitě homokinetické klouby. Spíš vnitřní, vnější se projevují spíš v rejdu.
je tu viac možností, nebudeš si to všímať, a buď budeš jazdiť pokiaľ sa to nerosype, alebo si dáš auto na zdvihák a pozrieš dôkladne podvozok, inak nepíšeš aká je frekvencia toho búchania, inak to môže byť ako tu bolo písane:kĺb, tripoidny kríž, ovolnení silenblok, tak radímnad jamu alebo zdvihák
