Převodovka MkI 75
Falkon
Převodovka MkI 75
Příspěvek od Falkon »
Zdravím. Už docela dlouho se snažím dohledat, jestli je nějaký rozdíl mezi klasickou pětistupňovou převodovkou pro FIRE motory Punto MkI 55/60 (1.1 a 1.2) a převodovkou MkI 75 (1.2MPI). Moje převodovka má totiž zvuk jako soustruhy v Závodech V.I. Lenina tak se sháním po nové. Problém je, že všude narážím jen na převodovky z 1.1 a 1.2 a nevím, jestli sednou na motor 1.2MPI. Věděl by někdo? :)
TL;DR: sedí převodovky 1.1/1.2 na 1.2MPI?
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Re: Převodovka MkI 75
sedí všecky
gear 1.JPG (64.11 KiB) Zobrazeno 3073 x
Falkon
Tohle mám doma ale moc moudrý z toho nejsem - jen jsem si z toho domyslel, že je stejná délka převodů. Takže příruba sedí, táhla se předělávat nemusí... prostě to tam padne jak prd*l na hrnec? Jinou verzi motoru jsem neviděl takže to nemám prohlédnuté.
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Jsou to všecko stejné motory,takže logicky musí být mezi sebou převodovky záměnné.Já se chystám příští rok na mé 1.2 mpi dávat převodovku 6speed z 1.1,a pasuje na 100%,člen Ludeco ji má na puntě 1.2spi,kdyžtak se můžeš poptat jeho. Takže 5kvalt z 1.1 ti tam bude pasovat určitě.
Falkon
Nebyl jsem si právě jistý tou shodností, díky moc :)
Jinak nad tim šestikvaltem jsem taky přemýšlel, ale prej není výrazně lepší co jsem tu tak četl. Jen má lépe šplhat do kopce.
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
no "lepší" jak se to veme :) do města a na poškádlení bavoráků skvělé,na dálnice už moc né
ludeco
Příspěvek od ludeco »
Pozor u té tabulky, tady se píše pouze o tom jaké převodové poměry mají kolečka v převodovce, ale ne celkový převod!!! Převodovky jsou různé protože mají jiné stálé převody. Jiná je i převodovka ze Sportingu mk1 která má hodně krátké 1, 2 a 3.
Jinak všechny převodovky z Fire motorů jsou na všechny Fire motory, liší se jen ovládání, to má každé auto jinak. Klidně su můžeš namontovat čtyřkvalt z Pandy :twisted:
Šestikvalt je super, zajímalo by mě kdo ho hanil a když, tak rozdíl u 1,1 není tak znát jako u silnějších verzí. Na mé 1,2 udělal docela dost a hlavně kvalty jsou mnohem lépe rozložené. Je radost s tím jezdit, auto jezdí jak dvoulitr 8) Ono taky když si to přepočteš tak na jednotlivé rychlosti je na kolech cca o 30 % větší moment, to už něco udělá...
Tony56
Příspěvek od Tony56 »
zdravím odkud máte ty tabulky? to je nějaká kniha? nebo stránky? kde to seženu? díky
ulozto.cz ...dílenská příručka 150MB
Tony56
liborko píše:ulozto.cz ...dílenská příručka 150MB
díkes
