Ziadny vykon v nizkych otackach
Caute, chcel som vas poprosit, ci by ste mi nevedeli poradit...
Mam fiat punto sporting mka1 1,2 16V 2001 a v poslednom case mi tazsie (len niekedy) startuje. Ako nakopne vzdy na prvy krat, ale niekedy tazsie. Ked sa nasledne rozbieham, tak do tych 2000 otacok to nema ziadny vykon, len pomalicky ide aj ked dam plyn na podlahu.. Akonahle chyti tych 2000 otacok tak to uz ide normalne... Nasledne preradim do dvojky a zas to iste. Som myslel, ze to bude svieckami, tak som ich vymenil, ale nepomohlo to. Napadla ma aj skrtiaca klapka, ci nie je zaspinena, len nechcem sa do toho az tak montovat, este som to necistil, ze ci je to tazka robota...
Re: Ziadny vykon v nizkych otackach
těžká robota to není,když to člověk umí. Respektive na tom nic není. Návod je tady někde na foru,toto je pouze na ukázku. http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloc ... ----------" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.technika-vm.cz/cistic-vstrik ... ej-400-ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
Pokud přeřadíš za dvě a dáš plný plyn (nebo skoro) a stejně to nejede, tak to špinavou klapkou nebude, protože je už hodně otevřená a tam nějaká špína nemá vliv...
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Zavada pokrocila, auto uz vcera islo na 3 valce a na palubovke mi blika kontrolka "porucha vstrekovania".
Zdravým ja mám podobný problém mám punto r.v 2000 8v 44kw. Pri otáčkach kolo 1900 až 2700 mi seká šklbe motor pohýnať sa musím vo vyších otáčkach pekne pomaly plynule sa mi nepojne má tendenciu zdochnúť sviečky (také aké majú byť NGK) majú najazdené cca 4 tisíc km, dnes som vybral a riadne vyčistil škrtiacu klapku resetol som RJ a aj tak to robí nie až tak jak predtým ale aj tak je to nepríjemné čo by to mohlo byť? po 2700 to ide krásne hladko ani raz nešklbne
Jeden clovek mi povedal, ze to budu hrdzou zahadzane, doslova zapchate vstrekovace... Najrozumnejsia bude asi navsteva servisu...
ako to sú hrdzou zahádzané vstrekovače prečo to robí iba do tých cca 2700 otáčok? je to trochu nelogické nie !!! ale pomôže všetko skúsim dať nové sviečky aj ked tirto majú len cca 4 tisíc????
No skus, ja som tiez vymenil sviecky, som myslel, ze bude problem v tom, ale nebol... Mozno u teba je...
S tym zahadzanim som uz narazal na ten moj problem, ze to ide na 3 valčeky a svieti mi kontrolka porucha vstrekovania...
mne nič nesvieti len to šklbe
ja mam tiez 1,2 16v podobnu zavadu-autom po zahriati sklbe,fiatecuscan nepise ziadnu chybu.
Skriaca klapka vycistena, rj vyresetovana.
lambda min podla diag funguje, resp napatie skace od 50 mv do 600 (na volnobehu). Ked som ju vybral, tak bola pekne zacmudena, rovnako sviecky v 2 a 4 valci (cierne,suche).
edit: zabudol som dodat, na volnobehu sa auto trasie, avsak otacky su konstantne...
+ razantne stupla spotreba, predtym cca 17km na liter paliva, teraz okolo 10-11.
No od 50mV do 600mV nejsou dobré hodnoty. Dobrá Lambda skáče alespoň o 600mV (tvoje o trochu míň - 550mV) a dále hlavně středová hodnota má být cca 0,45V a ty máš cca 0,35V tj. lambda říká ŘJ, že směs je moc chudá a ŘJ tedy přidává palivo a je vysoká spotřeba.
Teď je otázka jestli už je Lambda špatná nebo je to něčím jiným a Lambda pravdivě informuje, co se děje v motoru. Kolik máš najeto?
Fiat Stilo 1.6 16V
auto ma 158000 km, neviem, ze ci je tam lambda od novoty (kupoval som so 138t km). Inac motor ma divny zvuk, resp som si vsimol, ze za katom kde sa zberne potrubie pripaja na vlnovec unika dym, mozno to robi to (aj ked za lambdou by netesnost nemala sposobovat problemy...)
Lambdu som skusal odpojit, ziadna zmena.
Inac som ho dnes skusal prehnat, nalial 99 oktanovy benzin a presiel som asi 5 km, na 5500 otackach, ziadne problemy, az na spotrebu samozrejme
Tymto som hadam vylucil kable (tie som meral multimetrom) a aj cievku. Problemy su hlavne v otackach do 2500.
btw to skakanie lambdy som myslel, ze preskakuju hodnoty 38 - 650 - 40 - 661 atd...skusim spravit graf a postnut ho sem.
Jo graf by byl fajn - tam je toho pak vidět dost. Pokud mozno s KKL kabelem na max. počet snímků za sec. Pokud je tam už 158tis. tak už by nárok na výměnu měla.
Fiat Stilo 1.6 16V
takze toto je spravanie lambdy na volnobehu so zahriatym motorom...
- FiatECUScan 2.jpg (72.06 KiB) Zobrazeno 3930 x
