Výměna motpru punto 1.7 td rv98
Ahoj jak je těžké vyměnit motor na punto tahá se předkem vrchem spodem na co si dát pozor děkuji za rady
Re: Výměna motpru punto 1.7 td rv98
Rád bych ti pomohl, ale já vyměňoval 1,2, a nastvanej sem na to byl dost. Mě se to dělalo líp spodem, ale nedokážu si představit tahat 1,7ku, pč ta je tam šíleně napresovaná.
ja to delal spodem i prevodovkou,vrchem nevim nevim, spodem to je asi pohodlnejsi, pro ulehceni prace jsem odstrojil predek,pokud si pamatuju,nejak se to tam pricilo....
Motor spodem. Jak radil kolega odstrojit předek.Není to složitý, snad problém je jenom v tom, že ten motor je na straně převodovky jakoby nad nápravnicí, takže se s ním špatně manipuluje. Náš postup byl zvednout auto na špalky všechno povolit a pak se pod auto dala paleta s paleťákem motor se popustil na paleťák a tradá ven.
já myslel že půjde kuchnout předem
ja tahal hgt vrchem a pohoda
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
presne tak,vyndat chladic pak to potahnes do predu a je topunťas hgt píše:Motor spodem. Jak radil kolega odstrojit předek.Není to složitý, snad problém je jenom v tom, že ten motor je na straně převodovky jakoby nad nápravnicí, takže se s ním špatně manipuluje. Náš postup byl zvednout auto na špalky všechno povolit a pak se pod auto dala paleta s paleťákem motor se popustil na paleťák a tradá ven.
