tak to bolo len tak bajockom merane sak to sa neda zmerat ked tam pod auto nevopcham ruku aby som odmeral pletenec
- Intous
ja som mal na GT najnizsi bod pletenec s tlmicom co bolo cca 3-3,5 cm nad zemou...vies co to bolo ked som sa chcel nahanat na slovenskych cestach rychlostou cez 200kovvalsky píše:plech pod motor myslim ze neni jediny plast pod motor to ked kupis potom jedine dat si podla toho niakemu strojarovi alebo klampiarovy spravit presne podobne ale s plechu ale pokial niekde poriadne buchnes o niaky kamen podla mna ti ani plech nepomoze ale urcite lepsie ako nic ja som uplne dole asi 15 cm nanizsi bod v predu no neni to ziadna slava ale zatial musim si zaklopat je vsetko vporiadku
- phuff
dobre teda, dnes som sa teda nasral a skrutil predok na doraz.. nechal som tam asi 2mm zavitu keby neco..
cize auto je asi 10cm dole oproti serii.. predna guma prekryta cca 2-3mm.. na rade je zohnat nove zadne dorazy ktore nejako skratim, dam trocha osustruzit zadne podlozky a ked sa poriadne na to vyspim tak fiknem vzadu jeden zavit
inak kovvalsky, struter? s palisom som sa o tom rozpraval, ze mi vrzga od predu neco.. nove tlmice, nove ulozenia.. ramena to asi nebudu.. hovori palis ze to je lahka kasna a maximalne znizenie.. a tlmic nie je tak silno rozopnuty... robi to aj vam?
nie podla mna to robia dorazy tie gumove sak dneska ich idem asi vyhodit odtial
no takze dneska som vyhodil original dorazi co som mal na tom podvozku a vrzganie prestalo tak uvidime ale zistil som ze auto je zo spodu cele dobite a to som vcera cestou do ziliny myslel ze som stratit celu napravu takze podvozok isiel nieco malo pod uroven originalu a tym padom koncim s tuningom nema to zmysel nase cesty su take rozbite ze to auto by sa dozilo mozno este dvoch rokov a vsetko by tam odislo diki slovenskej vlade ktora sa stara o cesty a nasim daniam ktore idu bohvie kde do prdele nema zmysel pokracovat tak ma to sere ale no co sorry ze som to napisal sem ale moj topic sa my nechce ani otvarat
- phuff
Dorazy teda z predku?
Si ich vyhodil cele alebo len zrezal?
Normalne na zdvihnutom aute pomedzi pruziny, alebo si vyberal cele tlmice von?
Ja som na tomto podvozku najazdil cca 3000km a mam trocha oskretu prirubu pletenca, uchyt stabilizatora a to je asi vsetko
mozno mate lepsie ocosi cesty no ale tu je to amen tma ano dal som to von ale dal som tam take volne ulozenia zo starych tlmicov este to odtestujem dneska ci to bude vrzgat a poviem ti a ano rozoberal som cele tlmice to keby rezes narobis sa ako hovado
- phuff
no ak to je tak ako hovoris, ze su to teda dorazy, tak by som ich asi rozrezal.. cez pruziny, nechcem to zhadzovat cele dole.. a dal tam nove dorazy.. neco taketo..
http://www.tuning.sk/dokument-dorazy-tl ... e-podvozky" onclick="window.open(this.href);return false;
no mozno by to pomohlo lebo tie dorazy od vyroby su strasne na pevno na tej piesnici ale sem tam my to este spravi hlavne ked auto stoji a potom sa robieham a potom to uz prestane ale kamarat na svojom aute kde ma 160 tisic km povedal ze tam ma origos podvozok a robi mu to to iste takze neviem auto je len kopa plechu tam moze vrzgat hoci co na svete nechcem ti poradit zle
dneska som mal zhodene tlmice skusal som vsetko co sa dalo a zistil som ze to bude robit jedine ta pruzina lebo ja mam podvozok vysrobovany hore a ked som ho mal dole tak to nevrzgalo tak to bude asi tymi pruzinami respektive asi tou malou dole
mne to tiez vrzga,ked sa uz rozbehnem tak to prestane....ale teraz ked som daval hore o 1cm predok,tak mi to vrzganie trochu prestalo....ale mne sa nezda ze by to bolo tymi dorazmi,nemaju tam podla mna o co vrzgat a po pieste behaju volne,skor si myslim ze ulozenia vrzgaju,teraz ked je auto nizsie,tak mozno na ne posobia tlaky z ineho smeru a preto vrzgaju....ale to je len moja teoria
- phuff
http://fiat-punto.autobazar.eu/12-16v-s ... 55394.html" onclick="window.open(this.href);return false;
čo to čo to??? čo plánuješ?phuff píše: http://fiat-punto.autobazar.eu/12-16v-s ... 55394.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FIAT PUNTO CABRIO
- phuff
rozhodujem sa medzi japonskom a nemeckom
- Intous
radsej nemca velkeho a znizeneho :dphuff píše:rozhodujem sa medzi japonskom a nemeckom
ja by som skôr povedal že Golf vers. Civic, či?phuff píše:rozhodujem sa medzi japonskom a nemeckom
FIAT PUNTO CABRIO
