Nastavení výšky sedadla řidiče
vladimir kunert
Příspěvek od vladimir kunert »
Už to tady někdo nakousl, ale celkem žádná odezva.Kuchali jste už někdo sedačku řidiče resp. její stavění výšky ? Ať už motorek vrčí a sedadlo nic - můj případ nebo vůbec nic.Co když má auto boční airbagy ? Stačí odpojit baterku pak sedadlo ? Nebude problém po zpětném zapojení ? :?:
Dodo-multipla
Příspěvek od Dodo-multipla »
kuchal jsem vcera
nic jsem neodpojoval
jen jsem povolil 4 srouby, co drzi sedacku a naklonil si ji
motorek vubec nesel
zjistil jsem, ze mi nedoleha jeden uhlik na elektromotorku
vypadla a ztratila se mi zapadka co drzi perko, ktere pritlacuje uhlik
musim to nejak dal vykoumat
zubci
Re: Nastavení výšky sedadla řidiče
Příspěvek od zubci »
vladimir kunert píše:Už to tady někdo nakousl, ale celkem žádná odezva.Kuchali jste už někdo sedačku řidiče resp. její stavění výšky ? Ať už motorek vrčí a sedadlo nic - můj případ nebo vůbec nic.Co když má auto boční airbagy ? Stačí odpojit baterku pak sedadlo ? Nebude problém po zpětném zapojení ? :?:
Zdravím
Mám stejný problém,ale já už jsem měl motorek vypadený s pod sedadla a držel jen na kontaktech.Tak ani nevím jak tam drží.No a tak jsem roskuchal motorek.A asi tuším čím to je!V motorku je plastové ozubené kolečko a to je z půlky zhudlané.Tím pádem motorek vrčí,ale neotáčí hřídelí.Mám Multinku krátce tak nevím kam se stím mám obrátit.Jo a mám z toho fotky,budou na fóru kolem 22.30hod,to chodím z práce. :!: :idea:
Alda
Příspěvek od Alda »
To bude asi i můj případ, jestli to půjde tak ho nechám udělat ze železa.
1,6 16V BiPower
zubci
zubci píše:
Zdravím
Tak jsem tady,mám ty fotečky.Snad někoho napadne co s tím!!!
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Alda
Příspěvek od Alda »
Pro všechny kterým sedačka při pokusu o zvednutí jen hrčí, mám dobrou zprávu. Díky Zubcimu který mi dodal ten svůj šrot (abych nemusel kuchat ten můj) se jedná o vymleté (plastové!) ozubené kolečko - viz foto výše. V dohledné době ho uděláme ze železa a bude po problému. Je nás hodně s tímto problémem? Je skoro jedno, jestli se jich bude dělat 2 (Zubci a já) nebo víc...
1,6 16V BiPower
Globusman
Příspěvek od Globusman »
Já vím, je to levné a rychlé řešení.... Ale to, že je tam to kolečko plastové, má určitě smysl. Já myslím, že hlavní důvod bude to, že to kolečko slouží jako pojistka. Když se ti totiž zasekne sedadlo a motorek poběží dál, tak se jen vylámou zoubky.Pokud budou zoubky kovové, tak ti shoří motorek, protože nebude mít co povolit...
vladimir kunert
O kolečko víc...
Hlásím se do party kterým chybí funkční kolečko aneb víc koleček menší náklady...
Alda
Příspěvek od Alda »
U šnekových suokolí se obvykle dělá šnek železný a šnekové kolo bronzové. Je to kvůli lepšímu tření. Kdyby jste viděli jako to máme udělaný...no comment. Sériovka a aby to vydrželo záruku.
O zvedání sedadla by nám mohl napsat víc Zubci, protože já jsem to u sebe ještě nerozdělával. Řekl bych, že tam budou nějaké koncáky (?).
Co Zubci na to?
1,6 16V BiPower
kesava
Příspěvek od kesava »
Zdar,
nevíte někdo jak se dá zvednout ručně sedačka když mám v pr... to ozubené kolečko a tím pádem si nemůžu nastavit výšku sedadla??? Díky
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
Vyměnit kolečko?
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
kesava
Vyřešeno. Vzadu vlevo pod sedačkou řidiče je rozpěrné pero či co, které drží závitovou tyč ( posun sedačky nahoru a dolů ). Pero jsem vyhodil dal tam šroubek a matičku, může být i jen nějaká jistící spona. teď když chci nastavit sedadlo tak jen povolím matku vyndám šroubek nastavím zašroubuju a je to. Samozřejmě to není jak mačkat tlačítko ale jako první pomoc. Kdyby měl někdo to kovové ozubené kolo tak bych měl zájem. Díky
Zpět na „Multipla | Interiér“
