Nastavení výšky sedadla řidiče
Už to tady někdo nakousl, ale celkem žádná odezva.Kuchali jste už někdo sedačku řidiče resp. její stavění výšky ? Ať už motorek vrčí a sedadlo nic - můj případ nebo vůbec nic.Co když má auto boční airbagy ? Stačí odpojit baterku pak sedadlo ? Nebude problém po zpětném zapojení ?
Re: Nastavení výšky sedadla řidiče
¨vladimir kunert píše:Už to tady někdo nakousl, ale celkem žádná odezva.Kuchali jste už někdo sedačku řidiče resp. její stavění výšky ? Ať už motorek vrčí a sedadlo nic - můj případ nebo vůbec nic.Co když má auto boční airbagy ? Stačí odpojit baterku pak sedadlo ? Nebude problém po zpětném zapojení ?
Zdravím
Mám stejný problém,ale já už jsem měl motorek vypadený s pod sedadla a držel jen na kontaktech.Tak ani nevím jak tam drží.No a tak jsem roskuchal motorek.A asi tuším čím to je!V motorku je plastové ozubené kolečko a to je z půlky zhudlané.Tím pádem motorek vrčí,ale neotáčí hřídelí.Mám Multinku krátce tak nevím kam se stím mám obrátit.Jo a mám z toho fotky,budou na fóru kolem 22.30hod,to chodím z práce.
Tak jsem tady,mám ty fotečky.Snad někoho napadne co s tím!!!zubci píše:¨vladimir kunert píše:Už to tady někdo nakousl, ale celkem žádná odezva.Kuchali jste už někdo sedačku řidiče resp. její stavění výšky ? Ať už motorek vrčí a sedadlo nic - můj případ nebo vůbec nic.Co když má auto boční airbagy ? Stačí odpojit baterku pak sedadlo ? Nebude problém po zpětném zapojení ?
Zdravím
Mám stejný problém,ale já už jsem měl motorek vypadený s pod sedadla a držel jen na kontaktech.Tak ani nevím jak tam drží.No a tak jsem roskuchal motorek.A asi tuším čím to je!V motorku je plastové ozubené kolečko a to je z půlky zhudlané.Tím pádem motorek vrčí,ale neotáčí hřídelí.Mám Multinku krátce tak nevím kam se stím mám obrátit.Jo a mám z toho fotky,budou na fóru kolem 22.30hod,to chodím z práce.![]()
- Alda
Pro všechny kterým sedačka při pokusu o zvednutí jen hrčí, mám dobrou zprávu. Díky Zubcimu který mi dodal ten svůj šrot (abych nemusel kuchat ten můj) se jedná o vymleté (plastové!) ozubené kolečko - viz foto výše. V dohledné době ho uděláme ze železa a bude po problému. Je nás hodně s tímto problémem? Je skoro jedno, jestli se jich bude dělat 2 (Zubci a já) nebo víc...
1,6 16V BiPower
Já vím, je to levné a rychlé řešení.... Ale to, že je tam to kolečko plastové, má určitě smysl. Já myslím, že hlavní důvod bude to, že to kolečko slouží jako pojistka. Když se ti totiž zasekne sedadlo a motorek poběží dál, tak se jen vylámou zoubky.Pokud budou zoubky kovové, tak ti shoří motorek, protože nebude mít co povolit...
O kolečko víc...
Hlásím se do party kterým chybí funkční kolečko aneb víc koleček menší náklady...
- Alda
U šnekových suokolí se obvykle dělá šnek železný a šnekové kolo bronzové. Je to kvůli lepšímu tření. Kdyby jste viděli jako to máme udělaný...no comment. Sériovka a aby to vydrželo záruku.
O zvedání sedadla by nám mohl napsat víc Zubci, protože já jsem to u sebe ještě nerozdělával. Řekl bych, že tam budou nějaké koncáky (?).
Co Zubci na to?
Co Zubci na to?
1,6 16V BiPower
Zdar,
nevíte někdo jak se dá zvednout ručně sedačka když mám v pr... to ozubené kolečko a tím pádem si nemůžu nastavit výšku sedadla??? Díky
Vyřešeno. Vzadu vlevo pod sedačkou řidiče je rozpěrné pero či co, které drží závitovou tyč ( posun sedačky nahoru a dolů ). Pero jsem vyhodil dal tam šroubek a matičku, může být i jen nějaká jistící spona. teď když chci nastavit sedadlo tak jen povolím matku vyndám šroubek nastavím zašroubuju a je to. Samozřejmě to není jak mačkat tlačítko ale jako první pomoc. Kdyby měl někdo to kovové ozubené kolo tak bych měl zájem. Díky
