Časté poruchy zadních světel.
Wandys
Příspěvek od Wandys »
Neznáte někdo nějakou fintu na velmi časté (1 x do měsíce) poruchy zadních světel? Většinou stačí očistit, malinko napružit,ale i žárovek jsem zpotřeboval za dva roky víe než u Favorita za 15 let. 1.2 44 kw, rv.1999. Jinak jsem spokojen.
Pepik
Re: Časté poruchy zadních světel.
Příspěvek od Pepik »
Dřve se nemuselo svítit, debilně, celý den a prodávaly se české žárovky ne jako teď ty různé značky v Číně vyrobené.
Nemáš je zaoxidované,nevniká ti tam vlhkost?Změřil jsi jaké máš napětí při běžícím motoru? 14 - 14.4V
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Znamy mi rikal zkusenost - odchazela mu furt jedna zarovka v zadnim svetle, zjistil, ze ten kontakt je vyhraty, a proste uz poradne nepruzi (proste tam se ohnul, tam zustal) v jeho aute slo nanejtovat novy a od ty doby ma klid.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Wandys
No zkusím změřit napětí při běžícím motoru,světla opět rozeberu, profouknu kontaktolem, oba kryty přetěsním (ta guma je vymačkaná a někdy povyleze, zkusím sehnat nové) . Také se podívám po výrobci lepších žárovek. Je fakt, že je kupuju levně po benzínkách, stačí kratší střední kontakt a dělá to rotyku.. Kontakty vyhřáté nejsou.
jahnny
Příspěvek od jahnny »
Ak ti odpaluje ziarovky tak skus to napetie zmerat ci to neprebija.
Ak kontakt tak pozri napr ci nie je zoskrabana aj ta antioxidacna vrstva. Mne to napr robilo na blikaci na bike, kde sa sem tam vymenili baterky tak sa to odralo a ako sa tam dostala vlhkost tak to aj za pol dna neslo. Skusal som vsetko mozne(ako za tu cenu som kupil aj druhy podobny brak:)), a dost zabralo ked som tam priletoval miesto povodnych plieskov, pliesky kontaktov zo 4.5V polochej baterky. Ta ich ma podla farby pozlatene.
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
