Palubovka-potřebuji vysvětlt
Zdravím vás chlapy,je mi trapně se na to ptát ale musím.Dnes mé manželce začala svítit na palubovce Punta S55 r.v.97 kontrolka ale nevím co znamená a manuál nemám.Je to při zapnutí klíčku,je tam baterka,olej a to vedle?říkala v pravo a je to prý jak vstřik.Je to možný nebo jak je to tam po sobě.Dík moc za odpověď na mou trapnou otázku.
Dle toho jak to popisuješ bych řekla,že to jsou vstřiky - ,,hadice a jsou z kapky
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
Re: Palubovka-potřebuji vysvětlt
gyros74 píše:Zdravím vás chlapy,je mi trapně se na to ptát ale musím.Dnes mé manželce začala svítit na palubovce Punta S55 r.v.97 kontrolka ale nevím co znamená a manuál nemám.Je to při zapnutí klíčku,je tam baterka,olej a to vedle?říkala v pravo a je to prý jak vstřik.Je to možný nebo jak je to tam po sobě.Dík moc za odpověď na mou trapnou otázku.
Ono je to vstrek tak ako tu bolo napísané . Najlepšie je ak ten vstrek svieti už pri naštartovaní auta to znamená že jednotka ti vstriekuje alebo zavlhčuje priestor pri sviečke
Nuz ono by to svietit nemalo, to sa nahvilu rozsvieti, potom to zhasne a potom po nastartovani by to svietit rozhodne nemalo. Co je vo veci sa da zistit z diagnostiky. Tipoval by som to na nejake cidlo.
