Sportovní filtr přímo na airbox
Borecek21
Příspěvek od Borecek21 »
Zdravím dneska jsem narazil na fotku kde je daný sportovní filtr přímo na origo airbox,jaký na to máte názor?jestli to neovlivní něco atd? viz.foto
radekrat
Re: Sportovní filtr přímo na airbox
Příspěvek od radekrat »
To je dobra blbost ne? Pak tam mas dva filtry, mensi tah vzduchu a vysledek nula nula nic. A zase kdyz vyberes vnitrni filtr, tak bys musel zaslepit klapku od teplyho vzduchu (ktera ja rika xboy11 stejne nikdy nikomu nefungovala :-) ) ...
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Ja som to tak mal, vybral som povodny filter, teraz mam nasavanie na priamo a ziadny rozdiel, len to vyzera... no lepsie. Takze nic tym nevylepsis ani nepokazis ten zvuk to trosku zmeni ale ta diera do vyfuku je na pouvazovanie :)
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Borecek21
TV-Punto píše:Ja som to tak mal, vybral som povodny filter, teraz mam nasavanie na priamo a ziadny rozdiel, len to vyzera... no lepsie. Takze nic tym nevylepsis ani nepokazis ten zvuk to trosku zmeni ale ta diera do vyfuku je na pouvazovanie :)
mě jde jen o zvuk
TV-Punto
Vyber filter z airboxu, nastartuj, a podobny zvuk bude mat so sportovym filtrom, podla toho sa rozhodnes ci to staci alebo nie..
Narayen
Příspěvek od Narayen »
Borecek21 píše:
mě jde jen o zvuk
šroubovák a jedna dobře mířená rána to tlumiče všechno vyřeší... :D
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
jestli ti jde jen o zvuk tak si kup mustanga s V8.z punta stejně nikdy zvuk auta nevyrazíš.maximálně to bude ječet,ale nic jineho.
já měl z 1,6 sundanej jak airbox tak i výfuk(nechal jsem tam jen svody,takže nějakých 30cm trubky od motoru) a pořád to nebylo ono.
jen si tím filtrem zničíš motor.proč myslíš že se tam dávaj ty papírový??A dávaj je tam i jiný automobilky(ferrari,lamborghini...).
jestli chceš tak sežeň airbox z 1,6ky(ta má filtr asi 4x takovej) a udělej jinou trubici.zvuk se taky zlepší ale motor ti nebude sát tolik bordelu.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
majco
Příspěvek od majco »
možno tak použiť obal čo tam máš len ho rozrezať 10cm pred filtrom už som to tu niekomu videl a v podstate máš použitý obal čo si tam mal a aj filter . jediné čo sa zmení je zvuk a nedá sa to vrátiť späť :lol:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Mr.pilot
ale bude ti to sát horkej vzduch od chladiče.
Grande punto 1,2
majco
Mr.pilot píše:ale bude ti to sát horkej vzduch od chladiče.
Chcel zvuk za par kaček a ja som mu ponúkol zvuk zadara čo chceš viac :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jaysun
Příspěvek od jaysun »
ked pokazis ten origo mam formu urobim ti novy :D :D :D
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
radekrat píše:To je dobra blbost ne? Pak tam mas dva filtry, mensi tah vzduchu a vysledek nula nula nic. A zase kdyz vyberes vnitrni filtr, tak bys musel zaslepit klapku od teplyho vzduchu (ktera ja rika xboy11 stejne nikdy nikomu nefungovala :-) ) ...
Klapka ve filtr boxu normálně funguje Dnes sem dám fotku tý svojí
LilSuky
Příspěvek od LilSuky »
Sem taky toho nazoru ze ta klapka je tam jenom na ozdobu. Skousel jsem uz davno napad s tim ze s original airboxu sem odrezal a nechal tam jenom krit nad hlavou, jeste i diru ve vyfuku sem mel...zvuk se trochu malo zmenil ale spotreba se zvysila, chovani motoru bylo katastrofalni. Nekde sem vydel ze se da koupit sportova siska i s pripojkou na sani...cca za 3500kc...ale je to k nicemu...
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
LilSuky
Borecek21 píše:
mě jde jen o zvuk
jestli chces zvuk si sezen nahravku nejakeho vykonniho motoru a poustej si to z radia..:D :D :D
