Zvysena spotreba po Vymene sviecok HELP
Re: Zvysena spotreba po Vymene sviecok HELP
eště jedna věc, jsou správně dotažené?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- wickermanx
takze baterka odpojena na hodinu, cim sa resetla riadiaca jednotka, nasledne jazda 26 km priemerne 75 kmh spotrena 21.3 km/l co je 4.69l na 100km,
konecne to chodi tak ako ma, je to blbost ale funguje to, hned sa aj zvuk motora a kultura chodu dostavila, motor stichol tak ako bolo pred tym... tak som spokojny. Za to dakujem fiatakovi Misovi alias Arrow79 a jeho rade
- earthquaker
Zkus ty svíčky pro jistotu vyndat a zkontroluj odtrh, stalo se mi jednou že když mi tu učni měnili svíčky tak ji při nandavání sklepl o hranku úplně k sobě a pak to dělalo takovýhle divy, vypadalo to jak podpálenej ventil a než jsme to našli tak jsem ho chtěl oběsit na vratech.Stačilo roztáhnout kontakt zpět a bylo vyřešeno.
- wickermanx
problem je uz vyrieseny v prispevku vyssie, pomohol reset riadiacej jednotkyearthquaker píše:Zkus ty svíčky pro jistotu vyndat a zkontroluj odtrh, stalo se mi jednou že když mi tu učni měnili svíčky tak ji při nandavání sklepl o hranku úplně k sobě a pak to dělalo takovýhle divy, vypadalo to jak podpálenej ventil a než jsme to našli tak jsem ho chtěl oběsit na vratech.Stačilo roztáhnout kontakt zpět a bylo vyřešeno.
Hehe nemas zac
Tiez som mal tento problem. Povodny radca je Joe301.
Punto MK2 1.2 8V ELX
ja uz dlouho nemam NGK svicky...naposledy mi tam znami daval Brisky, myslim ze to sou to zakladni, nejlevnejsi svicky a motor slapal....ted budu zas menit svicky a opet tam dam brisk co stoji 4svicky 163kc...
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
Zajimavá debata ohledně svíček. Na hgt jsem měl champion- byly dobrý, průměrný, pak jsem je vyměnil za bosch-dobrý studený starty, ale za tepla ten motor neměl tah a byl přidušený, tak jsem tam dal doporučené NGK-hned jsem je vyhodil, protože už nová svíčka z výroby byla v háji a dal jsem Brisk-premium-MAXIMÁLNÍ spokojenost. Takže asi záleží jaká ožralá uklízečka to dělá
Na Punto 1.1 r.v:97 je dobra volba Brisk DR17YC YTTRIUM(super)???punťas hgt píše:Zajimavá debata ohledně svíček. Na hgt jsem měl champion- byly dobrý, průměrný, pak jsem je vyměnil za bosch-dobrý studený starty, ale za tepla ten motor neměl tah a byl přidušený, tak jsem tam dal doporučené NGK-hned jsem je vyhodil, protože už nová svíčka z výroby byla v háji a dal jsem Brisk-premium-MAXIMÁLNÍ spokojenost. Takže asi záleží jaká ožralá uklízečka to dělá
- peta.smolik
Já to řikám pořád že svíce Brisk jsou v pohodě Používám je 8 let(né ty samý) Jsem rád že nejsem sám kdo to tvrdí
Je možné že mám opačný problém? Pred par týždňami mi menili alternátor a bol pár hodín odpojený akumulátor (čiže sa resetovala riadiaca jednotka). Od tej doby mám pocit že ten motor má silnejší zvuk (viac podobný škode 120 (o: ). Sviečky majú najazdené nejakých 28000km. Je možné že sa im riadiaca jednotka prispôsobila a po resete sa správa ako ku novým sviečkam? Pomohlo by dať nové sviečky? Prípadne ako dlho by mohlo trvať kým by sa zase prispôsobila starým? Sviečky mám NKG. Alebo môže byť problém v zlej vôli ventilov? Ten zvuk neni nejaký cinkavý, motor má taký hlbší a hlasnejší zvuk. Spotrebu mám stále rovnakú (5,7-6,3 l/100km). Dík za rady...
- wickermanx
skus porovnat tak po 70-100 km, urcite sa ti resetla riadiaca, ono sa to spravi
nie je ten zvuk sposobeny netesnostou vyfuku alebo jeho prehrdzavenim? skus skontrolovta aj to ...
- wickermanx
este napis ake mas punto... rocnik motor a pod vytvor si podpis aby ti bolo mozne poradit
Aha. Pardon na motor som zabudol... Mám 1.1 ročník 96... No nad výfukom som tiž rozmýšľal. Ale to by zrejme bol trocha vyšší a ostrejší zvuk. Toto je taký basový zvuk. Od resetu mám už nejakých 500km najazdených.
- wickermanx
Romo píše:Aha. Pardon na motor som zabudol... Mám 1.1 ročník 96... No nad výfukom som tiž rozmýšľal. Ale to by zrejme bol trocha vyšší a ostrejší zvuk. Toto je taký basový zvuk. Od resetu mám už nejakých 500km najazdených.
cekni vyfuk to bude tym, hod to niekam na jamu a skontroluj to, basovy zvuk je jedine vyfuk, tiez som mal s jednym puntom tento problem.
Zdravicko,
prosim Vas.. jake dalsi svicky do Punta II 1.2 16V se daji pouzit?
NGK DCPR8E-N (0,9)
Champion RA4HCX (0,8)
Bosch YR 7 DE (0,9)
Nyni mam NGK, ale chci vyzkouset jine. Taky me zajima, kam pro ne v Brne zajet, vi nekdo? Diky
NGK DCPR8E-N (0,9)
Bosch YR 7 DE (0,9)
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
