Zvysena spotreba po Vymene sviecok HELP
- wickermanx
Ahojte, je mozne ze po vymene sviecok sa mi zvysilisa spotreba? menil som za tie iste ako boli povodne NGK DCPR8E-N zmenil sa aj zvuk motora je ako by som to nazval "hrubsi" povodne sviecky uz mali najazdenych 60 tis km, moc som ich menit nechcel nakolko slapali v pohode ale bolo mi odporucene ze sa maju menit po 30 tis km... neda sa povedat ze by auto tahalo nejako lepsie skor rovnako no mam problem sa dostat na 20km na liter stale sa pohybuhem na 17,5km na liter obcas 18. no ked som siel sportovo tak som sa dostal na hodnotu 14,1 km na liter... taku som nemal ani ked som drel po dialnici 185km/h podla GPS. Povodne mi palubny ukazoval ked som siel kludne 70-80 na 5 prevodovom stupni trasu 100 km 21,5 az 22,6 km na liter cize v pohode pod 5 litrov na 100, teraz mozem o takom len snivat... teraz ma najazdene 130 tis km jedna sa o punto 16v
Re: Zvysena spotreba po Vymene sviecok HELP
ide na 4valce ? nezamenil si medzi sebou kable a ide iba na 2v
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
- wickermanx
menili mi to v servise nemenil som to ja, slape na 4 valce inak by ani netahal
Dej tam zpět ty staré svíčky a pak poznáš ,jestli je to skutečně těma svíčkama
nezacala blbnut lambda? Vacsinou je ona na pricine velkej spotreby ale zase neni to az taka velka ako pises.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Jsou tam určitě ty samé svíčky?Kupoval jsi je osobně?Zkus přeběhnout faje,jesli dobře drží na svíčkách.
- wickermanx
no ja som naprv vyberal podla typu na NGK lebo som nevedel ake su tam, pri ich meneni boli take iste ako som nechal objednat v servise, pri ich vymene som bol ked ich menili zapojilo sa vsetko tak ako ma, sam tomu nechapem a je mi to cudne cele
- wickermanx
jo to by som spravil, no starymi som potesil kos, tak ich uz nemam, tiez ma to napadlo skusitslavek311 píše:Dej tam zpět ty staré svíčky a pak poznáš ,jestli je to skutečně těma svíčkama
- wickermanx
lambda je v poriadku, neviem si to vysvetlit, vsak po vymene mala spotreba klesnut a nie stupnut, aj ked mi vsetci hovorili ze to moje 16v punto zralo nejako malo mal som nizsiu spotrebu nez na druhom punte 8v co mameoldoss píše:nezacala blbnut lambda? Vacsinou je ona na pricine velkej spotreby ale zase neni to az taka velka ako pises.
- peta.smolik
Já to furt řikám NGK je na hovno zřejmě co kus to originál Každej to tady vychvaluje ale skutek utek Kde kdo tady píše že je sehnal za 600 i víc a přitom po zadání do vyhledávače stojej od 42 kč a je to ten typ na Punto Já používám Brisk Extra 3pol měním je po 20tis.km a ještě se mi nestalo že by spotřeba po výměně nějak kolísala ted mám průměrnou spotřebu 5,3L/100km Punto 1,1 r.v.98 ale hlavně že tady má každej plnou hubu NGK jenže řekl bych možná bejvávalo kdysi dávno to bylo kvalitníwickermanx píše:lambda je v poriadku, neviem si to vysvetlit, vsak po vymene mala spotreba klesnut a nie stupnut, aj ked mi vsetci hovorili ze to moje 16v punto zralo nejako malo mal som nizsiu spotrebu nez na druhom punte 8v co mameoldoss píše:nezacala blbnut lambda? Vacsinou je ona na pricine velkej spotreby ale zase neni to az taka velka ako pises.
- wickermanx
asi si necital ze predchadzajuce boli tiez NGK a slapalo to v pohode spotreba pod 5 litrov teraz mi to robi 6,5l, NGK su fakt vyborne sviecky, k tej cene co pises nemam co povedat nakolko sviecok len na punto je niekolko druhov podla motora... a od toho je aj cena.... brisk je mozno dobry na tvoj motor no na moj nie ...
Zkusil bych ty svíčky sklepnout na menší mezeru.Jedna zapalovací cívka napájí dvě svíčky v serii,tak že pracuje s dvojnásobnou mezerou ( dvě jiskřiště).V podstatě svíčka která má zážeh není přímo ukostřená,ale je ukostřená přes jisřiště té druhé svíčky která pálí zbytečně.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- wickermanx
ked som ich porovnaval pri vymene tak medzera bola rovnaka akurat tie stare boli cierne ako noc.... bolo mi poradene este resetnut riadiacu jednotku tak uvidimPepik píše:Zkusil bych ty svíčky sklepnout na menší mezeru.Jedna zapalovací cívka napájí dvě svíčky v serii,tak že pracuje s dvojnásobnou mezerou ( dvě jiskřiště).V podstatě svíčka která má zážeh není přímo ukostřená,ale je ukostřená přes jisřiště té druhé svíčky která pálí zbytečně.
ked som ich porovnaval pri vymene tak medzera bola rovnaka akurat tie stare boli cierne ako noc.... bolo mi poradene este resetnut riadiacu jednotku tak uvidim[/quote]
No to by bylo také dobré zkusit.Jestli se možná jednotka přizpůsobila těm starým svíčkám které tam byly dlouho a měly už pozměněné parametry.Prosímtě dej vědět jestli to mělo nějaký efekt.Byl by to cenný poznatek.
- wickermanx
jj vyskusam, poradil mi to kamos tu z fora ze jemu to pomohlo na 8v 1,2, tak to dnes skusim a cez vykend pojazdim a uvidim
