Kopání v brzdovém pedálu
Hikito
Příspěvek od Hikito »
Zdravím všechny, kteří mi pomůžou s neřešitelným problémem....
Mám Punto z r. 95... nedávno mi z ničeho nic začlo při přibržďování kopat do brzdového pedálu (při rychlosti cca 60 km/h) a při větších rychlostech se mi rozklepe i celá kasle. Provedl sem na autu už několik oprav, ale problém stále přetrvává...Takže sem už vyměnil:
Zadní buben i s obložením a brzdovou hadičkou, zadní ložiska (vnitřní i vnější..prostě všechny 4 co jsou vzadu), přední kotouče i s deskama, gumy na stabilizační tyči, brzdovou kapaliu, nechal sem si převážit kola, čepy mám rok staré a tlumiče mám taky rok staré. Víc jsem toho neudělal protože už jsem v koncích... :evil: Díky všem co poradí.
gogo28
Re: Kopání v brzdovém pedálu
Příspěvek od gogo28 »
mozno blbost, ale zial vlastna skusenost...skus si skontrolovat ci mas dobre dotiahnute skrutky na kolesach...mne pri prezuvani zabudli dotiahnut skrutky a tiez to kopalo a pri vyssej rychlosti sa auto triaslo... po dotiahnuti to preslo :arrow:
BRAVO 1.6 16V 103HP / GRANDE PUNTO 1.4 16V 95HP
Graun
Příspěvek od Graun »
Hikito píše:Zdravím všechny, kteří mi pomůžou s neřešitelným problémem....
Dotaz. Nemáš náhodou v autě ABS?
Příspěvek od PuntoRacer »
jj ak mas ABS tak to robi to
Toti
Příspěvek od Toti »
Píše že pri pribrzdovaní, takže abs to asi nebude a povolené koleso by mu triaslo stále, nielen pri brzdení. Pre istotu ale skus popozerať či maš vštko dotiahnute, nielen kolesa. Inak by som to typoval na kotúče ale pišeš že si menil aj tie :?
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Já bych řekl že máš zvlněný kotouče
Graun
peta.smolik píše:
Nové a zvlněné?
Toti: Btw nějak nechápu, proč by mu to nemohlo dělat ABSko :?: Když tam bude závada tak to je ono. Dostává špatnou informaci o rychlosti a začne se spínat čerpadlo na ABS a kope to do pedálu.
jarin.d
Příspěvek od jarin.d »
Graun píše:
peta.smolik píše:
Nové a zvlněné?
Taky mě napadlo ABS, ale píše, že se mu při vyšších rychlostech třese i celá kastle.. Řekl bych že je něco uvolněno. Zkusil bych sundat kola a překontrolovat jestli jsou dotažené brzdové třmeny a jestli vše pořádně sedí tam kde má :)
FIAT Punto II 1.8 HGT 16V
dedii
Příspěvek od dedii »
bud hadzu kotuce alebo ovalne bubny , aj nove sa mozu zvlnit , staci ich niekde prehriat a chytia osmicku
vyskusaj brzdit len rucnou ci budes citit nerovnomerne brzdenie ak nie tak hladaj chybu v predu ak citit zle brzdenie na rucnu tak zadne bubny skonroluj (ovalitu)
peta.smolik
peta.smolik píše:
Že máš kotouče nové jsem nevěděl ale i nové se můžou zvlnit je to sice tak 2% pravděpodobnost ale může se stát a pak mně ještě napadlo jestli máš uplně nové kotouče i desky že si desky ještě uplně nesedly
Toti
Příspěvek od Toti »
Graun píše: Toti: Btw nějak nechápu, proč by mu to nemohlo dělat ABSko :?: Když tam bude závada tak to je ono. Dostává špatnou informaci o rychlosti a začne se spínat čerpadlo na ABS a kope to do pedálu.
Neviem ake čerpadlo máš na mysli pri abs ? Ale ak by abs kopalo aj pri slabom brzdení tak to môže byť snímač ktorý dava zlé info a abs skoro uvolní tlak na danom kolese a s tým suvisiace kopanie. Aj ked neviem či riadiaca jednotka neporovnava tie signáli medzi všetkými snimačmi a keby jeden vykazuje stále ine udaje tak by to mala vyhodnotiť ako chybu ale to som si neni teraz istý.
Ale ani nevieme či má vlastne abs na aute, tak je zbytočné sa tu dohadovať o tom.
Toti
Příspěvek od Toti »
peta.smolik píše:
peta.smolik píše:
Ale ak som tomu správne pochopil tak jemu to robilo už predtým než pomenil tie veci, a píše že problém stále pretrváva aj po výmene komponentov.
corleone
Příspěvek od corleone »
Má to asi blbě vodvzdušněný.
Punto 55S Mk I
Hikito
Děkuju za názory, ale musím teda ještě doplnit pro ty co si mysleli, že to je ABS... to bohužel v autě nemám :( Kéžby...to už by byl problém dávno pryč. Nicméňě, kotouče vzadu jsou v pořádku a přední kotouče mám na autě cca 600 km za teplého počasí... Tak to asi problém nebude. Všimnul jsem si ale, že po výměně gumiček na stabilizační tyči to dělá o trošičku míň, sice ve vyžších rychlostech je to furt rozdíl nepatrný, ale o něco to pomohlo. A ještě mě napadlo, jestli to nemůže být povolenou hnací tyčí přední nápravy... jinak už fakt nevím. Všechno jsme rozebrali, vyčistili od rzi a složili zpátky, ale to je taky bez rozdílu... tak fakt nevím. :?
Graun
Hikito píše:Děkuju za názory, ale musím teda ještě doplnit pro ty co si mysleli, že to je ABS... to bohužel v autě nemám :( Kéžby...to už by byl problém dávno pryč. Nicméňě, kotouče vzadu jsou v pořádku a přední kotouče mám na autě cca 600 km za teplého počasí... Tak to asi problém nebude. Všimnul jsem si ale, že po výměně gumiček na stabilizační tyči to dělá o trošičku míň, sice ve vyžších rychlostech je to furt rozdíl nepatrný, ale o něco to pomohlo. A ještě mě napadlo, jestli to nemůže být povolenou hnací tyčí přední nápravy... jinak už fakt nevím. Všechno jsme rozebrali, vyčistili od rzi a složili zpátky, ale to je taky bez rozdílu... tak fakt nevím. :?
Jak povolenou a kterém kole? Máš na tom kloubovém hřídeli vahadlo (závaží) - pravé kolo?
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/kloubh.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Punto - podvozek“
