ovladanie radia na volante
cafte puntaci, mam prosbu
kedze som auto kupil od 3 majitela neviem sa dopatrat k urcitym veciam.
Momentalne mam v aute radio blaupunkt ale neviem presne modelovu radu (asi porto CD32, alebo sanremo....)
mam pod volantom packy na ovladanie radia (original) neviete s akym radiom by tieto packy mohli byt znova funkcne??? Funguje to aj na nejake novsie radia?
dik
dik
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
Re: ovladanie radia na volante
redukce stačí jen pohledat na netu, např. zde http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... o-147-156/" onclick="window.open(this.href);return false;
pohrabal som sa za radiom a nasiel som tam kablik ktory ide z ovladania na volante, lenze je to zapojene trocha zvlastne.
Podla popisu na radiu su zapojene kabliky na pozicii 7,8,9
Na volante mam 6 tlacitok ale kable su len 3 a funguje len pridanie a stisenie zvuku a znova pridaníie zvuku
lenze ide to na opacnych tlacitkach (zrejme na posuvanie FF a REW a tlacitko SRC) pridavam foto.
Nemate niekto nejaku scemu ako by sa to dalo zapojit normalne??
- 08032010584.jpg (78.72 KiB) Zobrazeno 8585 x
- 08032010583.jpg (85.13 KiB) Zobrazeno 8585 x
- 08032010582.jpg (124.06 KiB) Zobrazeno 8585 x
baky
este 3 obrazky
- 08032010589.jpg (111.84 KiB) Zobrazeno 8585 x
- 08032010588.jpg (111.56 KiB) Zobrazeno 8585 x
- 08032010587.jpg (119.4 KiB) Zobrazeno 8585 x
baky
podle štítku na radiu - remote control je 7,8,9 nezapojené
zapojené je 10,11,12 a podle pohledu na zelený konektor se mi zdá, že je to správně ?
Pokud je to zapojené dobře a přesto to nechodí, chybu bych hledal někde v elektronice tlačítek, předpokl, když je tam zem, +, data, že tam bude nějaká elektronika
neviete niekdo kde by som mohol najst tu elektroniku (asi to bude nejaky plosak)? Priamo vo volante (to si netrufam rozoberat) alebo v stlpiku riadenia?
baky
v katalogu jsem našel jako díl tlač. panel na volant (obě strany, za "hezkou" cenu 6500,-), předpokládám že signály půjdou přes kroužek volantu, takže elektronika bude určitě v panelu tlačítek. Pokud bych hledal závadu, asi bych tipoval buď závadu v tlačítkách nebo kroužku (ale to je méně pravděpodobné, pokud některá tlačítka fungují)
- l-cizek
takhle nějak to vypadá u mě... u tebe to bude to samý. když chceš ty tlačítka vyndat potřebuješ trpělivost a 3 úzký šroubováky nebo něco podobnýho. Každý tlačítko totiž drží ve 3 místech a abys ho vyndal musíš to v každým místě zaklínit, jinak když vycvakneš jeden, druhej ti zas zacvakne zpět. Jo a když chceš vyndat prostřední, musíš vyndat i krajní. Pod tlačítkama je plošák a jsou tam vletovaný takový malý spínače... no je to o nervy a hlavně sem měl strach, abych to nazlámal..., i když teď si vzpomínám že mi tam něco ulítlo, ale ne z tlačítek, ale z celýho toho kusu, co to drží...ale asi nic podstatnýho, tlačítka mi na klín nepadaj
- volant.jpg (111.39 KiB) Zobrazeno 8547 x
ako sa tak pozeram vo volante toho vela nenajdem, kedze mi ide len jedna strana a to este aj opacne (pridanie a ubratie hlasitosti mi ide na prevej strane stredne a spodne tlacitko), skusim pozriet pod volant ci nieje niekde seknuty kablik.
Este taka drobnost ak by som otvoril volant??? nebuchne bag alebo nieco podobne?
baky
planujem vymenit radio, ale ak by sa dolo za take ktore mam moznost tohto ovladania na volante.
Ake mate radia s ktorymi funguje ovladanie na volante. Dik
baky
Trošku to tu oživím.Nemáte někdo zkušenost s ovládáním radia na volantu u mkI???
Mám v plánu ho u Puňti zapojit přes adaptér
plus kablík
Páč mám radio Kenwood KDC-414U.Podle manuálu radia by to mělo fungovat.
Samozřejmě pokud už se někdo v kabeláži nehrabal
Nebo druhá varianta,ale tu jsem moc ještě neprozkoumal.
http://incartec.co.uk/fiat/2319/1033/20 ... owser.aspx
Nakonec vydumáno a objednáno,ještě aby to fungovalo
.Komplet to vyšlo na 860kč(29liber).
Adaptér zapojen a ono to funguje!!!No super
Kód: Vybrat vše
http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladani-na-volantu-fiat-punto.html
plus kablík
Kód: Vybrat vše
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-pro-autoradia-kenwood.html
Kód: Vybrat vše
http://www.ebay.com/itm/290687823523?var=590059211509&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
