ovladanie radia na volante
baky
Příspěvek od baky »
cafte puntaci, mam prosbu
kedze som auto kupil od 3 majitela neviem sa dopatrat k urcitym veciam.
Momentalne mam v aute radio blaupunkt ale neviem presne modelovu radu (asi porto CD32, alebo sanremo....)
mam pod volantom packy na ovladanie radia (original) neviete s akym radiom by tieto packy mohli byt znova funkcne??? Funguje to aj na nejake novsie radia?
dik
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
peetan
Re: ovladanie radia na volante
Příspěvek od peetan »
redukce stačí jen pohledat na netu, např. zde http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... o-147-156/" onclick="window.open(this.href);return false;
baky
Příspěvek od baky »
pohrabal som sa za radiom a nasiel som tam kablik ktory ide z ovladania na volante, lenze je to zapojene trocha zvlastne.
Podla popisu na radiu su zapojene kabliky na pozicii 7,8,9
Na volante mam 6 tlacitok ale kable su len 3 a funguje len pridanie a stisenie zvuku a znova pridaníie zvuku :)
lenze ide to na opacnych tlacitkach (zrejme na posuvanie FF a REW a tlacitko SRC) pridavam foto.
Nemate niekto nejaku scemu ako by sa to dalo zapojit normalne??
baky
baky
Příspěvek od baky »
este 3 obrazky
baky
peetan
podle štítku na radiu - remote control je 7,8,9 nezapojené
zapojené je 10,11,12 a podle pohledu na zelený konektor se mi zdá, že je to správně ?
Pokud je to zapojené dobře a přesto to nechodí, chybu bych hledal někde v elektronice tlačítek, předpokl, když je tam zem, +, data, že tam bude nějaká elektronika
baky
Příspěvek od baky »
neviete niekdo kde by som mohol najst tu elektroniku (asi to bude nejaky plosak)? Priamo vo volante (to si netrufam rozoberat) alebo v stlpiku riadenia?
baky
peetan
v katalogu jsem našel jako díl tlač. panel na volant (obě strany, za "hezkou" cenu 6500,-), předpokládám že signály půjdou přes kroužek volantu, takže elektronika bude určitě v panelu tlačítek. Pokud bych hledal závadu, asi bych tipoval buď závadu v tlačítkách nebo kroužku (ale to je méně pravděpodobné, pokud některá tlačítka fungují)
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
takhle nějak to vypadá u mě... u tebe to bude to samý. když chceš ty tlačítka vyndat potřebuješ trpělivost a 3 úzký šroubováky nebo něco podobnýho. Každý tlačítko totiž drží ve 3 místech a abys ho vyndal musíš to v každým místě zaklínit, jinak když vycvakneš jeden, druhej ti zas zacvakne zpět. Jo a když chceš vyndat prostřední, musíš vyndat i krajní. Pod tlačítkama je plošák a jsou tam vletovaný takový malý spínače... no je to o nervy a hlavně sem měl strach, abych to nazlámal..., i když teď si vzpomínám že mi tam něco ulítlo, ale ne z tlačítek, ale z celýho toho kusu, co to drží...ale asi nic podstatnýho, tlačítka mi na klín nepadaj :lol:
baky
Příspěvek od baky »
ako sa tak pozeram vo volante toho vela nenajdem, kedze mi ide len jedna strana a to este aj opacne (pridanie a ubratie hlasitosti mi ide na prevej strane stredne a spodne tlacitko), skusim pozriet pod volant ci nieje niekde seknuty kablik.
Este taka drobnost ak by som otvoril volant??? nebuchne bag alebo nieco podobne?
baky
baky
Příspěvek od baky »
planujem vymenit radio, ale ak by sa dolo za take ktore mam moznost tohto ovladania na volante.
Ake mate radia s ktorymi funguje ovladanie na volante. Dik
baky
another
Příspěvek od another »
Trošku to tu oživím.Nemáte někdo zkušenost s ovládáním radia na volantu u mkI???
Mám v plánu ho u Puňti zapojit přes adaptér
Kód: Vybrat vše
http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladani-na-volantu-fiat-punto.html
plus kablík
Kód: Vybrat vše
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-pro-autoradia-kenwood.html
Páč mám radio Kenwood KDC-414U.Podle manuálu radia by to mělo fungovat.
Samozřejmě pokud už se někdo v kabeláži nehrabal :D .
Nebo druhá varianta,ale tu jsem moc ještě neprozkoumal.
http://incartec.co.uk/fiat/2319/1033/20 ... owser.aspx
Nakonec vydumáno a objednáno,ještě aby to fungovalo :lol: .Komplet to vyšlo na 860kč(29liber).
Kód: Vybrat vše
http://www.ebay.com/itm/290687823523?var=590059211509&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Adaptér zapojen a ono to funguje!!!No super :P .
Zpět na „Punto - autohifi“
