prevodove stupne
arapko
prevodove stupne
Příspěvek od arapko »
nazdár Puntáci:)
mam taky mensi problemik. Mam punto 1.9 JTD rv. 1999 s sou starsou rychlostnou pakou .. nie s tou kde pri radeni do reverzu musite nadvihnut tu volovinku ale tu strarsi:)
problem je v tom ze sa paka nevracia dostredu a tazko sa pohybuje medzi stupnami....radit rychlosti neni problem iba paka ide tazko.. myslim ze by sa mala vracat do stredu medz 3a4prevodovy stupen ale ak vyradim tak stale ostane pod vyradenym stupnom:(( heh neni to velka chyba ale proste ma to trapi heh neda sa rychlo radit.... ma niekto nejaky tip ako to urobit alebo v com je chybicka? : )) dikéés mooc :))
lumog
Re: prevodove stupne
Příspěvek od lumog »
Ako sa sprava ta paka v neutrali?Lieta s prava do lava uplne volne bez odporu?Ked ju das medzi 5ku a spiatosku tiez tam ostane?Skus to najskor premazat od paky az k prevodovke,mozno to len niekde zadiera.
Fiat Punto 1 55SX 1.1 8V 40 Kw 176B4
arapko
takto : ak vyradim 1 zostane medzi 1 a 2 ak vyradim 3 ostane medzi 3 a 4 ak vyradim 5 odtane tam .. nepohybuje sa a pohybuje sa kus taksie vies...ja som to skusal tak:dal som dole manzetu a nalial som olejik tam.. na starych feldach to fungovalo :D vies a vracala sa.. ale stale nic:( stale ostava na miestach medzi prevodovymi stupnami
peetan
Příspěvek od peetan »
pohledej na foru, měl jsem stejný problém - vyřešeno - možná máš to samé
arapko
hladam hladam no newem nasjt riesenie :D no hodte link pls alebo postup ako to vyresit
onc
Příspěvek od onc »
peetan
lumog
Radenie od paky k prevodovke.
peetan
ARAPKO píše, že má typ řazení bez pojistky řazení R - takže tento obrázek je zřejmě zrovna na ten typ řazení, které nemá
lumog
arapko píše:nazdár Puntáci:)
podla tohto pri radeni spiatocky tlaci paku dolu,a to ze sa nevracia po vyradení tak to bude pravdepodobne pruzina v prevodovke v medzi radeni
arapko
dikes moooc za pomoc pokusime sa to vyriesit ked sa oteplí trochu heh :)) diks a dam vediet:)
