Spravne nastavenie rozvodoveho remena
PAlivo
Příspěvek od PAlivo »
Motor 1.2 54kw 8 ventil rok 1999.
mad mike
Re: Spravne nastavenie rozvodoveho remena
Příspěvek od mad mike »
originál zářezy(značky) na klice a vačce se musí krýt s originál zářezy na bloku motoru a krytu rozvodů(myslím), rozvody ze setrvákem nemají nic společného. rozvody nastavuješ podle značek na vačce a klice
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
PAlivo
Vie mi niekdo povedat naco sluzi stupnica na zotrvacniku, ked nie na nastavenie rozvodoveho remena. Puntove motory stupnicu na zotrvacniku nemaju. Rozvody na motoroch vzdycky pasuju, vacka na znackach a piest hornej urati a nie 5 stupnov pred hornou uradou?
mad mike
znovu, rozvody nastavuješ podle značek na - ozubené kolo klikové hřídele/motor, ozubené kolo vačkové nebo vačkových hřídelí(16V)/kryt rozvodů nebo motor,nic víc. neslyšel jsem, že by někdo sundával převodovku, aby mohl nastavit rozvody
corleone
Příspěvek od corleone »
PAlivo píše:Vie mi niekdo povedat naco sluzi stupnica na zotrvacniku
Na kontrolu předstihu stroboskopem.
Punto 55S Mk I
jimi
Příspěvek od jimi »
Motor 1.2 8v se nastavuje pomocí nuly, která je v okénku na převodovce(sundavat převodovku je blbost :lol: )tj na setrvčníku a vačkový hřídel má rysku, kterou si namaloval. Takže píst 1 válce je v HÚ(to je nula na setrvačníku) a vačka je na rysce. To je nastavení rozvodů. To je vše a ničemu jinému nevěř!!!!!!! :) Použitý řemen je vytahaný, tak ti nikdy neukáže nulu, ale třeby 5st. před HÚ. Proto je třeba nastavovat nový řemen na nulu ju.
Fiat panda 1.1 active 2008, Fiat croma 1.9 16v emotion 150HP 2006
mad mike
asi takto k výměně rozvodového řemene punto 1,2 8V
jimi
Příspěvek od jimi »
Proti tomu nemám nic jen konstatuji, že stupnice na setrváku slouží také k nastavení rozvodů a to tím že 0 je HÚ.
Dále, značka na olejovém čerpadle ti může sedět s řemenicí kliky , ale stalo se mi, že byl ustřižený klínek na řemenici (klika), značky seděly, ale rozvody neseděly, protože byla pootočená klika. Tak asi tak a proti tvé informaci nic nemám a souhlasím. Čus
Bleifrei
Příspěvek od Bleifrei »
A ako má byť správne napnutý rozvodový remeň? V technickej dokumentácii som sa dočítal, že správne napnutie sa meria v Hz, čiže frekvenciou. Pochybujem však, že takýto prístroj majú v nejakom servise.
Punťo 1242cm3, 44000Watt
mad mike
u 1,2 se správně napnutý řemen smí mezi vačkovým kolem a čerpadlem chl. kapaliny prohnout max. o 5-10mm (když na něho zatlačíš palcem)
PAlivo
Tak rozvody som nadstavil podla zotrvacnika na nulu, a spotreba mi klesla o pol litra benzinu. Takze spravne nadstavenie rozvodov by malo byt podla zotrvacnika a nie podla znaku na kluke. Motor ide dobre.
Zpět na „Palio“
