ahojte, neviem si rady. motor po zohriati zacne od 1800 otacok cvakat (asi 5x/sec...) a s pridavanim otacok sa zrychluje. to iste ked idem, to iste ked stojim na mieste a jemne pridavam plyn. auto ma 30000km, pred mesiacom meneny olej aj sviecky - diagnostika bola vraj OK, ale zacalo to az teraz. akurat som dost jazdil po meste v zime so studenym motorom, ktory sa nestihol poriadni ani zohriat a prisli prve mrazy. kto poradi?
cvaká to jako šicí stroj? mohly by to to dělat vstřiky
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Spíše bych to viděl na elmag ventil odsávání benzinových par. Když se mi ochladí, tak mi to tak dělá u marejky taky. Neřeším to, nemá to na nic vliv.
Nejde Ti ten zvuk od umístění uhlíkového filtru benzinových výparů (asi to bude LP podběh, ale možná to tam máš jinak).
F/I/A/T MAREA WEEKEND 1.6 16V ELX 7/1998 76kW F/I/A/T PUNTO 1.2 8V ELX 11/1999 44kW (MK2)
zajtra to lepsie popocuvam a uvidim. ono je fakt, ze to nerobi vzdy. dnes, ked som motor trosku prehnal - agresivna jazda po meste, tak to nerobilo, hoci bol motor teply.
moze to byt prechlastanym motorom?
ale zvuk to ma ako sijaci stroj - ihla ktora beha hore dole.
ak to nie je vada, tak mozno si na to zvyknem, ale momentalne mi to vadi
Ahojte.
Mám presne ten istý problém.
Keď vonku klesne teplota pod nulu, ozýva sa mi s motora zvuk ako šijací stroj ale len pri otáčkach od cca 1800 do cca 2300.
Zvuk počuť len keď je motor v záťaži, na voľnobeh ide kľudne.
Dosť ma to znervózňuje, nevie niekto poradiť ako to odstrániť.
Mán Fiat Punto 1,2 8V r.v. 2008
ja mam presne ten isty problem jak mile pridavam plyn a vyvijam zataz tak tam cuka jak ozivot:(sem tam sa stane ze to urobi aj na volno behu ale niekedy to nerobi ani ked vyvijam zataz preco:(co stim take moze byt dost ma ten zvuk vytaca
ja som si zvykol, ale nepaci sa mi to. vraj je to ten el. magneticky ventil. v servise mi povedali, ze sa to odstranit neda a ze fiat ako vyrobca tvrdi, ze to nie je vada. ak niekto vie, ze na co je to dobre alebo vie ako to aspon eliminovat, tak budem rad.
mne to robi tiez, presne ako pisete okolo 2.000 rpm to zacne cvakat, ci je motor studeny alebo teply, na volnobehu to nerobi, ale ked ho vytocim na tych 2.000 a viac,tak to zacne cvakat. V servise mi povedali, ze je to vstrekovanie, ale mne sa to nezda, lebo mi to pride ako mechanicky zvuk. Ked niekto vie, tak prosim poradte co s tym. Teraz v zime to je pocut viac, alebo to mozno viac vnimam. Je to r.v. 2008, najazdenych 35.000 km. 1.2 8V.
corleone píše:Kontrolní otázka: Co takhle podívat se na klínové řemeny, takový ty černý věci k alternátoru?
