mk2b motor cvakanie
dombo
mk2b motor cvakanie
Příspěvek od dombo »
ahojte, neviem si rady. motor po zohriati zacne od 1800 otacok cvakat (asi 5x/sec...) a s pridavanim otacok sa zrychluje. to iste ked idem, to iste ked stojim na mieste a jemne pridavam plyn. auto ma 30000km, pred mesiacom meneny olej aj sviecky - diagnostika bola vraj OK, ale zacalo to az teraz. akurat som dost jazdil po meste v zime so studenym motorom, ktory sa nestihol poriadni ani zohriat a prisli prve mrazy. kto poradi?
este nieco, benzin 1,2 8v :)
vopred dakujem
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
mad mike
Re: mk2b motor cvakanie
Příspěvek od mad mike »
cvaká to jako šicí stroj? :) mohly by to to dělat vstřiky
dombo
no. robi to iba vtedy, ked jemne tlacim na plyn. akonahle dam dole nohu (povolim), tak to prestane. (cize vtedy, ked to papa benzin)
ak by to boli vstreky - co to sposobilo? aky dovod to moze byt?
Graun
Příspěvek od Graun »
Spíše bych to viděl na elmag ventil odsávání benzinových par. Když se mi ochladí, tak mi to tak dělá u marejky taky. Neřeším to, nemá to na nic vliv.
Nejde Ti ten zvuk od umístění uhlíkového filtru benzinových výparů (asi to bude LP podběh, ale možná to tam máš jinak).
dombo
zajtra to lepsie popocuvam a uvidim. ono je fakt, ze to nerobi vzdy. dnes, ked som motor trosku prehnal - agresivna jazda po meste, tak to nerobilo, hoci bol motor teply.
moze to byt prechlastanym motorom?
ale zvuk to ma ako sijaci stroj - ihla ktora beha hore dole.
ak to nie je vada, tak mozno si na to zvyknem, ale momentalne mi to vadi :(
arkobb
Příspěvek od arkobb »
Ahojte.
Mám presne ten istý problém.
Keď vonku klesne teplota pod nulu, ozýva sa mi s motora zvuk ako šijací stroj ale len pri otáčkach od cca 1800 do cca 2300.
Zvuk počuť len keď je motor v záťaži, na voľnobeh ide kľudne.
Dosť ma to znervózňuje, nevie niekto poradiť ako to odstrániť.
Mán Fiat Punto 1,2 8V r.v. 2008
Palis
Příspěvek od Palis »
ja mam presne ten isty problem jak mile pridavam plyn a vyvijam zataz tak tam cuka jak ozivot:(sem tam sa stane ze to urobi aj na volno behu ale niekedy to nerobi ani ked vyvijam zataz preco:(co stim take moze byt dost ma ten zvuk vytaca :evil:
dombo
ja som si zvykol, ale nepaci sa mi to. vraj je to ten el. magneticky ventil. v servise mi povedali, ze sa to odstranit neda a ze fiat ako vyrobca tvrdi, ze to nie je vada. ak niekto vie, ze na co je to dobre alebo vie ako to aspon eliminovat, tak budem rad.
regi
Příspěvek od regi »
Caute,
mne to robi tiez, presne ako pisete okolo 2.000 rpm to zacne cvakat, ci je motor studeny alebo teply, na volnobehu to nerobi, ale ked ho vytocim na tych 2.000 a viac,tak to zacne cvakat. V servise mi povedali, ze je to vstrekovanie, ale mne sa to nezda, lebo mi to pride ako mechanicky zvuk. Ked niekto vie, tak prosim poradte co s tym. Teraz v zime to je pocut viac, alebo to mozno viac vnimam. Je to r.v. 2008, najazdenych 35.000 km. 1.2 8V.
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
vstřikovací ventily jsou z mechanických částí
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
corleone
Příspěvek od corleone »
Kontrolní otázka: Co takhle podívat se na klínové řemeny, takový ty černý věci k alternátoru?
Punto 55S Mk I
mad mike
corleone píše:Kontrolní otázka: Co takhle podívat se na klínové řemeny, takový ty černý věci k alternátoru?
pitris
Příspěvek od pitris »
pumpička mazání, tam bývá náhon mechanicky nějakou vačkou, v zimě to klepe
dombo
pumpa maze iba ked mas nohu na plyne? lebo toto cvaka iba vtedy...
Stanno
Příspěvek od Stanno »
no co cvakaci, porisili ste? mne to cvaka naopak..ked je vonku teplo a v aute je viac ludi..teda je v zatazi..
auto aj sklbe na volnobehu.
