HELP - dalkove ovladani k centralu
muWme
Příspěvek od muWme »
hi, nevite kde v Praze popr. za kolik mi udelaj DO k centralu? asi to bude muset bejt original fiat, central je tam prej nejak divne zapojenej.
Kdyz jsem si totiz pri koupi v bazaru ho chtel nechat ve vedlejsi dilne namontovat, tak nejaky koupili a chteli ho tam namontovat, ale udajne ma central nejake otocene kostreni nebo co a tak si ten novej dalkac akorat odpraskli, takze sem jim podekoval, nic nezaplatil a jel pryc...
Milsn
DO
Příspěvek od Milsn »
Teď se chystám dálkáč namontovat. Neměl by to být problém, podle schéma, který je někde tady v diskuzi je centrál ovládanej zápornými impulsy, což je běžnější a dálkáče s tím spolupracují.
onc
Re: DO
Příspěvek od onc »
Milsn píše:Teď se chystám dálkáč namontovat. Neměl by to být problém, podle schéma, který je někde tady v diskuzi je centrál ovládanej zápornými impulsy, což je běžnější a dálkáče s tím spolupracují.
... dej pak vedet co a jak, taky bych chtel DO ...
muWme
tak to teda nevim co ty KASPARI v tom udajnym servisu delali.... nicmene ja bych to tam sam nenamontoval proto shanim kontakt na nekoho kdo by mi to tam dal...
Dohy
Příspěvek od Dohy »
central u fiatu je uplne stupidni tzv seriovy pres jedno hloupy relatko.. kdyz ho vyndas pak ti tam pude jaky koliv DO jako me..
remix
Příspěvek od remix »
Dohy píše:central u fiatu je uplne stupidni tzv seriovy pres jedno hloupy relatko.. kdyz ho vyndas pak ti tam pude jaky koliv DO jako me..
přesně tak :wink: ..... a jak už tu bylo psáno, impulsy jsou záporné.. taky jsem teď před týdnem montoval Jablotron alarm s centralem na DO a v pohodě..
Milsn
Ovládání centrálu
Zatím to nemám zapojený, ale dnes jsem to měřil. Centrál ovládají dva dráty: bílý(zamyká) a světle modrý(odemyká). Nejlíp se hledají u průchodek do dveří nebo u jednotky centrálu. Ovládací impulsy jsou záporné, s čímž spolupracuje většina DO (ty dražší mají obě polarity).
Milsn
DO k CZ
Tak to mám hotový! Použil jsem modul CS584 od TrackPro, má to zamykání/odemykání na dálku+alarm(dveře a otřesy)+otevírání kufru.. Připojení všeho potřebného bylo naprosto bez potíží, jesli máte někdo zájem o další info, ozvěte se..
muWme
ja bych nejake info uvital, vcetne ceny pripadne nekoho kdo by mi to namontil :-)
onc
Příspěvek od onc »
... jo jo ja bych taky uvital blizsi info co a jak a za kolik...
Milsn
Alarm s DO
Modul alarmu stojí do 1000Kč. V ceně jsou 2 DO, základní kabeláž, jeden spínač pod kapotu/kufr a klasická siréna. Já použil sirénu "zálohovanou", která navíc houká i když Ti někdo odpojí baterku. To je tak +220Kč. Elektromagnet pro odskok stojí kolem 500Kč, jak kde.. Pak potřebuješ ještě obyčejný automobilový relé (40Kč), výstup otvírání kufru je totiž slaboproudý.. A samozřejmě nějaký elektroinstalační materiál. Objednával jsem ze stránek http://www.levnealarmy.cz, můžu jenom doporučit, solidní jednání, podpora,garance nejnižších cen, dodání do 24 hodin.. Schéma zapojení najdete tam, kdyby nebylo něco jasný, ptejte se.. Já si to zapojoval sám a není to nic těžkýho..
Fojta
Re: Alarm s DO
Příspěvek od Fojta »
Milsn píše:Modul alarmu stojí do 1000Kč. V ceně jsou 2 DO, základní kabeláž, jeden spínač pod kapotu/kufr a klasická siréna. Já použil sirénu "zálohovanou", která navíc houká i když Ti někdo odpojí baterku. To je tak +220Kč. Elektromagnet pro odskok stojí kolem 500Kč, jak kde.. Pak potřebuješ ještě obyčejný automobilový relé (40Kč), výstup otvírání kufru je totiž slaboproudý.. A samozřejmě nějaký elektroinstalační materiál. Objednával jsem ze stránek http://www.levnealarmy.cz, můžu jenom doporučit, solidní jednání, podpora,garance nejnižších cen, dodání do 24 hodin.. Schéma zapojení najdete tam, kdyby nebylo něco jasný, ptejte se.. Já si to zapojoval sám a není to nic těžkýho..
Zdarec,
taky musim pochvalit web levnealarmy.cz. Vse bez problemu. S alarmem jsem take spokojenej, jen jeste premyslim o otevirani kufru + zapojeni relatka na starter.
1. Chtel jsem se jen zeptat, jak je umisten tento elektromagbet v kufru, teda jestli neprekazi?
2. Pak mam dotaz, ktery kabel mam prerusit pro zapojeni relatka k starteru a kam ho nejlepe umistnit?
Dik
Milsn
Alarm..
1. Elektromagnet je na fotce v tématu "Odskok kufru", nijak tam nepřekáží, je namontován do prolisu v pátých dveřích.
2. Zapojení imobilizačního relé jsem neřešil. Asi bych pátral po čerpadle a ve spolupráci se schématy našel ten pravej drát. Umístění relé taky nebude jednoduchý, pokud by ho bylo kam upevnit, tak někde poblíž toho drátu, ovládání by se přivedlo..
jirka
Příspěvek od jirka »
čauki, můžeš ještě prosím napsat, kde jsi co zapojil a kde jsi schoval sirénu a řídící jednotku alarmu?díky
Milsn
DO
Řídící jednotku jsem schoval do prostoru v kaslíku, kde jsou relé a pojistky pro centrál a okna. U Punta S, když to trochu přerovnáš, zbyde spousta místa. Sirénu mám pod kapotou, napravo, poblíž čela kabiny. Napájení jsem táhnul od zapalovače, zapalování od říď. jednotky oken (v kaslíku), ovládání centrálu od ř.j. zamykání(taky tam), blinkry a dveřní spínače u noh, v místě, kde jdou dráty do dveří..
