Stále nastartováno
zoubek
Stále nastartováno
Příspěvek od zoubek »
Mám punto 1,7td po vypnutí klíčku motor stále běží,před opravou žhav.svíček to bylo v pořádku,můžete mi poradit dík.
jémák
Re: Stále nastartováno
Příspěvek od jémák »
u fiatu nevím, ale to samé se mi stalo u 130tky :lol: :lol: tam to bylo špatně seštelovaným předstihem nebo čím, vždycky jsem zhášel motor rychlostí..
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
zoubek
dík
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
No předpokládám, že jako ostatní diesely máš na vstřikovacím čerpadle tzv stop ventil.Ten se po vypnutí klíčku uzavře a tím odstaví dodávku paliva a motor zdechne.Mrkni se na tohle.
zoubek
už jsem se dneska poptal a je to asi ten stop ventil,děkuji.
dedii
Příspěvek od dedii »
pozri ci neni zneho kabel dole , ci pri vymene zhavicov ti ho nezabudli napojit spat
punťas hgt
dedii píše:pozri ci neni zneho kabel dole , ci pri vymene zhavicov ti ho nezabudli napojit spat
Hm spíš si myslím,že kdyby tam nebyl drát na to stop ventilu,tak to nepojede vůbec.Tohle mi připadne,že spíš je zaseklý a zůstává otevřený.Nemusí to se žhavičema mít nic společnýho-jen zkrátka blbá náhoda.
mad mike
Příspěvek od mad mike »
punťas hgt píše:
přesně pokud není připojený na napětí tak se zavře, mě kdysi na Tipu ve 130 na dálnici ten káblík upadl, docela sranda. zkusil bych o ventilu za chodu odpojit ten kábl. a při otočení klíčku do první polohy by od ventilu mělo být slyšet cvaknutí. nebylo by foto toho elektroventilu?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
pantáta
Příspěvek od pantáta »
Zdravím na sto pro je seklý to el mag ventil.
Sranda ale je že je pod jednotkou imobilizeru a ta je přišroubována (zalamovacími?) šrouby a je to na dost blbém místě.
kdyby byl špatný kontakt 1 - auto by nestartovalo(zapnutý ventil pouští naftu vypnutý ne)
2 - svítila by kontrolka CODE
punťas hgt
pantáta píše:Zdravím na sto pro je seklý to el mag ventil.
No vidíš to,imobilizer mě vůbec nenapadl.zalamovací šrouby nejsou problem,ty jdou lehce vyšroubovat,otázka je jaký tam je ten přístup k tomu.
mad mike
ten elektroventil není v těle vstřikovacího čerpadla? a co má společného s kontrolkou CODE? nesvítila by náhodou kontrolka motoru či vstřikování?
punťas hgt
mad mike píše:ten elektroventil není v těle vstřikovacího čerpadla? a co má společného s kontrolkou CODE? nesvítila by náhodou kontrolka motoru či vstřikování?
mno myslim, že kolega má asi pravdu. Řešil jsem to kdysi na peugeotovi a tam bylo tak, že bylo čerpadlo, na něm byl ten ventil na tom všem byl nabastlený,zakrytovaný a zalitý plošňák-imobilizér.Tam se tenkrát ten ventil pokazil a zůstávala svítit ta kontrolka code.
mad mike
možná se pletu, ale není tam něco takového?
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
mad mike píše:možná se pletu, ale není tam něco takového?
ano to je přesně ten ventil co ukazuješ..a takoví poznatek z praxe je že když ti dojde nafta tak musíš zapnout klíček do polohy jedna a potom pumpovat,jinak to neodvzdušníš
mad mike
důležité je pořádně zalít filtr :wink: a pokud to chytne tak podržet pod plynem a mělo by se to odvzdušnit do motoru, moje praxe
