Teplota chladící kapaliny a otáčkoměr 1,6 16V
Vše o benzínovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
ivopav
Re: Teplota chladící kapaliny a otáčkoměr 1,6 16V
Příspěvek od ivopav »
Alda píše:
AlexAG píše:
tak konečne
Hmm, pěkný.
Já jsem o trochu pokročil co se týče teploměru. Zátka je plastová, povoluje se imbus klíčem vel.12 a jde to celkem v pohodě. Závit je na 99% M20x1,5 takže nic z té sady co jsem koupil v pátek nepasuje. Tam jsou adaptéry se závity 20x2 a 16x1,5 Měřeno posuvkou, závitové měrky mám v práci. Dalším krokem bude tedy výroba adaptéru M20x1,5 vnější/cca M10x1 vnitřní pro snímač teploty ze sady.
Jo a ta sada stála cca 640Kč a je tam teploměr, snímač, adaptéry a spoj. materiál. K tomu jsem ještě vzal kapličku asi za 140Kč.
Jelikož jseš z Brna tak bych to viděl,že si ten teploměr koupil v DM.Zajímalo by mne jak si to zapojil po el.stránce a pochopil jsem,že bez té redukce,kterou jsi si udělal to nepůjde namontovat?
Dík za odpověď :wink:
Obrázek samozřejmě,že CNG
Alda
Příspěvek od Alda »
JJ, je to tak. V DM a bez té správné redukce by to nešlo. Ale měla by se dát koupit i přímo redukce s patřičným závitem ale na objednávku. Pro mě bylo rychlejší si ji nechat vyrobit.
1,6 16V BiPower
ivopav
Zdarec,ještě by mne zajímalo jaká tedy ta redukce má být,protože originál teplotní čidlo má závit M12x1,5 a ty uvádíš M20x1,5 tak teď jsem v koncích.Prosím vysvětli mi to dík.Ivo
Alda
Příspěvek od Alda »
ivopav píše:Zdarec,ještě by mne zajímalo jaká tedy ta redukce má být,protože originál teplotní čidlo má závit M12x1,5 a ty uvádíš M20x1,5 tak teď jsem v koncích.Prosím vysvětli mi to dík.Ivo
Je to proto M20x1,5, že jsem čidlo (z DM) dával na místo černé plastové zátky v hlavě. Proto byla potřeba ta redukce. Někde jsem tady dával i fotky.
1,6 16V BiPower
ivopav
jasně,já jsem vůl to čidlo je vlastně ten snímač co tam máme,že si přehřál.Já jsem si myslel,že ta plastová zátka je stím závitem.jsem vůl dík za odpověď :oops:
Alda
Příspěvek od Alda »
ivopav píše:jasně,já jsem vůl to čidlo je vlastně ten snímač co tam máme,že si přehřál.Já jsem si myslel,že ta plastová zátka je stím závitem.jsem vůl dík za odpověď :oops:
Tak teď jsem vůl asi já, jak si to vlastně myslel :?: Tak teda jinak, místo té plastové zátky - která má závit M20x1,5 - jsem dal mosaznou redukci s vnějším závitem M20x1,5 a vnitřním závitem (zhruba M9x1! kuželový) pro čidlo z DM.
1,6 16V BiPower
ivopav
Přesně jak si napsal místo té plastové zátky.Mě totiž zmátlo,že jsem našel teplotní čidlo se závitem M12 a nebylo mě jasný kam bych ho dal,až pak mě napadlo,že to je to čidlo který se sepne až když začneš vařit.Taky jsem ho chtěl z toho DM dát místo te plast.zátky,ale zmátlo mě zkrátka to origoš čidlo.Dík moc za pomoc
AlexAG
Příspěvek od AlexAG »
Tak dnes som dnes konečne namontoval pridavne budiky teploty a tlaku oleja.
A takto to vyzera.
andreapipo
Příspěvek od andreapipo »
Tam mám navigaci. Teploměr je v displeji a na tlak oleje je kontrolka, budík je dobrý pro nějaké závodní speciály, ale proti gustu... :)
/F/I/A/T/ Multipla 1.6 100 16V, r. v. 2001
Šťastnou cestu!
Minimaxa
Příspěvek od Minimaxa »
Teploměr oleje máš na displeji....? to asi néééé :?:
www.minimaxa.cz
Minimaxa
jinak Alexi, vypadá to docela OK, trochu jako tykadla šnečka. Já bych to dal na levý A sloupek, ale i takhle to bude splňovat účel :wink:
www.minimaxa.cz
kubiii
Příspěvek od kubiii »
Na A sloupku by mi to asi vadilo ve výhledu, toto není špatný umístění, já bych tam chtěl otáčkoměr a teploměr oleje, ale zajímalo by mně jaká je kýžená provozní teplota oleje?
A jedna řečnická: proč se do aut dává teploměr vody, když teplota oleje je podstatnější???
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
andreapipo
Minimaxa píše:Teploměr oleje máš na displeji....? to asi néééé :?:
Píšu teploměr, ne teploměr oleje. Na co je mi u tohodle auta dobrej teploměr oleje. To je dobrý u nějakýho závodního speciálu, ale u Multi :?: A název tématu zní: "Teplota chladící kapaliny a otáčkoměr 1,6 16V".
Šťastnou cestu!
AlexAG
Tiež som chcel budiky namontovať na A stlpik ale nepodarilo sa mi dopasovať držiak preto take riešenie.Momentalnu teplotu mi ukazuje 80 až 90 stupnou.Zatial som ho poriadne neprevetral lebo všade prši a ja mam po havarke trošku strech na vode.Inač tie budiky su doplnene aj o chladič oleje tak že aj tak asi nebudem vedieť teplotu oleja multiply bez chladiča.
Minimaxa
ok, ok, ale když čtu: "pridavne budiky teploty a tlaku oleja." tedy jde o teplotu a tlak oleje. Jsem češtinář patriot, tedy komentuji to co čtu :wink:
www.minimaxa.cz
Zpět na „Multipla | Motor - benzín“
