Po naštartovaní vždy bliká kontrolka riadiacej jednotky.
gizula6
Příspěvek od gizula6 »
Mal som vybitú baterku, auto bolo naštartované cez káble a teraz my po naštartovaní vždy bliká kontrolka riadiacej jednotky, baterka už bola nabitá a motor štartuje aj beží normálne.
Prosím o radu prečo bliká.
Punto II 1.2 8V / 2000
Graun
Re: Po naštartovaní vždy bliká kontrolka riadiacej jednotky.
Příspěvek od Graun »
gizula6 píše:Mal som vybitú baterku, auto bolo naštartované cez káble a teraz my po naštartovaní vždy bliká kontrolka riadiacej jednotky, baterka už bola nabitá a motor štartuje aj beží normálne.
Ta kontrolka blika nebo sviti? Tou kontrolkou mas na mysli ten symbol cerpadla vpravo dole (mezi ABS a airbagem)?
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Já bych asi zkusil tak na půl hoďky odpojit baterku,aby se ti restartovala ŘJ,možná načetla nízký napětí pří tom startování
Very Weird
Janyx
Příspěvek od Janyx »
mal som ten isty problem...rj zaregistrovala nedostatok el. prudu v riadiacej jednotke takže upozornila na chybu...i ked je chyba odstranena rj ju eviduje dalej...staci napichnut na diagnistiku, vymazať chybu a fachci to dalej bez problemu...toš toto vše by malo byť.Aspoň ja som to tak mal.
Fiat Punto MK2 1.2/8v 3dv.
gizula6
Tá kontrolka mi celi čas čo ide motor bliká.
Baterku som cez noc nabíjal takže bola odpojená.
Stalo sa mi to asi pred dvomi týždňami a mám už takto prejdených asi 300 km.
Janyx
No na MK2 chybu nevymaže keď odpojiš baterku. Mne ta kontrolka neblika, ale svieti. Nemalo by to nejako prekažať. Auto by malo fungovať normalne, tá kontrolka len upozorňuje, že nebolo niečo v poriadku. V mojom prípade svieti kvoli nedostatku prúdu pre rj a myslím, že u teba tiež. Mne to ako vravím raz spravilo a musel som isť napichnuť auto na kabel do servisu kde to iba vymazal a fungovalo to ďalej. Moja rada je, keď sa oteplí daj to na diagnostiku vymazať, bo keď je zima nikdy nevieš či ti nevychňape baterku zas.
gizula6
Objednal som sa vo štvrtok na diagnostiku, dúfam že sa už zima nevráti.
Dám potom vedieť.
gizula6
Tak mal som rozladený snímač otáčok.
Zapravili to za 10min.
Diky Janyx.
