startér-demontáž
TommyKuri
startér-demontáž
Příspěvek od TommyKuri »
čau, mám Punto Mk2 1,2 16V r.v.2000.při demontáži startéru jsem odpojil kabely a dva šrouby na 13 klíč ke kterým jsem se dostal zespodu.potřebuji povolit třetí šroub který se nachází mezi cívkou a blokem motoru ale nemohu se na nej dostat.poradte prosim jak se na nej dostanu a velikost ořechu.dík
Graun
Re: startér-demontáž
Příspěvek od Graun »
TommyKuri píše:čau, mám Punto Mk2 1,2 16V r.v.2000.při demontáži startéru jsem odpojil kabely a dva šrouby na 13 klíč ke kterým jsem se dostal zespodu.potřebuji povolit třetí šroub který se nachází mezi cívkou a blokem motoru ale nemohu se na nej dostat.poradte prosim jak se na nej dostanu a velikost ořechu.dík
Nevim presne, zda to je uplne totozne jako u mne, ale ja jej povolil shora. Je to stejny sroub jako ty ostatni dva. Musis protahnout ruku mezi kabely a hadicemi (shora). Je tam spatny pristup, ale povolit se to da. Ten sroub jde totiz z opacne strany nez ty dva ostatni (jestli si to pamatuji dobre).
TommyKuri
dík moc.fakt byl z druhý strany.tak uz je startér venku.dík za pomoc
188
Příspěvek od 188 »
demontoval jste někdo startér z Punta2 1,2 16V ? spodní šroub je přístupný zespoda s tím problém nemám, ale k hornímu šroubu se mi nepodařilo dostat ani zespodu ani shora jak je uvedeno v příručce "jak na to", potřeboval bych poradit nějaký fígl na ten horní šroub, nebo co všechno demontovat abych se k němu dostal
