Samovolne vybijanie baterie
Co moze sposobovat samovolne vybijanie baterie? Okrem autoradia?
Fiat Punto Grande 1.4 16V Dynamic, tmavomodra
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120k Emotion, Maranello Red
http://www.martinengo.net" onclick="window.open(this.href);return false;
stavebno-obchodná činnosť
Re: Samovolne vybijanie baterie
Každé moderní,elektronikou prošpikované,auto odebírá i v klidu proud.
Ale potřebovali bychom vědět jaký odběr je normální a jaký už ne. Pokud bych měl problém tak bych si do serie s akumulátorem zapojil ampérmetr a postupným odpojováním pojistek zjistil které zařízení a kolik odebírá proudu.Jistě řídící jednotky,alarm,dálkové ovládání budou odebírat nějaký proud,ale pokud bude odebírat proud např. stěrač nebo osvětlení,tak to určitě nebude v pořádku.Např. u Punta 2 ve vypnutém stavu slyším u řídící jednotky pod volantem bzučení.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Zdravím všechny!
Tak jsem po 3letech přišel na to co mi vybijelo baterku. Vždy v zimním období, kdy byla baterka dost namáhána, tak mi během týdne něco baterku vybilo. Stačili teploty pod -2stupně a třeba i během víkendu bylo napětí fuč.
Nakonec jsem zkusil odpojit i vestavěné rádio ... a je po vybijení!!!
Mám klasické vestavěné z 23.1.2002 Visteon. Jenže mi začel u něj vypadávat i tuner - tak bude asi už hyn
Alternator mas dobry?
