Praskaji zarovky_ punto2
Jen dotazik, mam punto 2, 1,9ds. Menim zarovky h7 kazdy mesic, jednou preave podruhe leve. Je to bezne? A nemuze to delat prepeti? Nekde jsem cetl, ze se dava odpor, nevite jakou hodnotu? Dik za info
Re: Praskaji zarovky_ punto2
daj si premerat dobijanie, mozno mas prepatie...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Nejdříve si musíš stanovit o kolik chceš snížit napětí na žárovce.Např. o 2V.Žárovka má příkon 55W. 55W : 14V = 3,9A odběr proudu.Ohmův zákon R = U : I = 2V : 3,9 A = 0,5 Ohmu.
Zátěž odporu P = 2V x 3,9A = 7,8W.Tak,že ke koupi bude odpor 0,47 Ohmu na zatížení 10W.Není to úplně přesné jenom pro příklad v jakých hodnotách se budeš pohybovat.Ten odpor by mohl být i menší hodnoty.Myslím,že hlavní účel odporu není jen snížit napětí žarovky,ale omezit velký proudový náraz ve studeném vlákně žárovky při zapnutí.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
ja mam tiež 1.9 JTD a ziarovky kupujem ako blazen...
teda kupovaval som potom som odstrihol tie original plastove konektory čo sa nasuvaju na ziarovky a kupil som porcelanove a tie tam uz mam pol roka a zatial fungujuuuu
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
