DISKUZE - Punto mk2 dobre a zle skusenosti, Koupě
safaro
Příspěvek od safaro »
prosim uveďte k tomuto tematu:
1. motor Punta,kterym jezdite
2. počet km
3. zavazne technicke problemy, ktere Punto uz melo - servisni ukony
(nepiste vymeny jako olej, filtr, brzd. desticky, pneu - samozrejmost)
Nepiste sem jine prispevky prosim, chci aby to bylo prehledne pro vsecky.
Zajima me to hlavne u tech, kteri maji najezdene mnoho tisic km, aby sme my novejsi majitele mohli tusit, co nas čeka..
Dik :)
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Já můžu dobře osobně posoudit 2 Punta:
a) Moje Mk2 1.2 16V ELX 5dv rv2000, 70.000km
b) Ségřino Mk2 1.2 8V 5dv rv 2000, 50.000km (občas ho i projedu)
moje 1.2 16v:
- závada na předních stěračích /typická závada Punta/, oprava svépomocí, náklady 1Kč
- nesvítí osvětlení v zavazadlovém prostoru (žárovkou to není), na jaro bude oprava svépomocí, předpokládám náklady 0Kč
- někdy blbne přepínání na dálkové světla, případná oprava bude muset být u Fiatu (demontáž volantu s airbagem), předpokládám náklady 5.000 Kč, pokud bude potřeba výměnit celý blok. Blbne to jen někdy, i když často, takže zatím opravu odkládám.
segřino 1.2 8v:
- výměna brzdových kotoučů (tušim 3.000 Kč)
Jinak u obou spokojenost. Auta jsou živé a mají výbornou spotřebu. Já jezdím 5-6 l/100km, ségra se s tím nepáře a má prý 6-7 l/100km, ale ona s tím často jede třeba jen do obchodu atd, prostě km popojížďky.
Long
Příspěvek od Long »
1,2 16V rok 2000
132 000 km
zavazny zavady zadny
beznej spotrebak: rozvody, predni loziska, gumovy manzety, klouby, zadni pakny, stoceni bubnu
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
frogh
Příspěvek od frogh »
1,2 16v rv.03
56000km
zavady: ziadne
spotreba: 5-5,5l
hodnotenie: zatial som velmi spokojny!
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
dasein
1.3 JTD
Příspěvek od dasein »
Motor 1.3 JTD 51 kw
Najeto 48 000 km
Závady: žádné
Spotřeba" 4.4 l/(70%město)
Dasein F.Punto 1,3JTD
keny8899
Příspěvek od keny8899 »
1,2 16V 2002
93 000km
zavady: ziadne
spokojenost nadovsetko :D
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
:D
A máme tu môjho pacienta-
MK2, 2000 130 tis. km.
Keďže si majiteľ Ty, odpadá ti problém výmeny bubnov.
kotúče za všetkých asi 150 tis., niekedy viac- podľa štýlu jazdenia a kde sa auto používa.
stierače- klasika problém na cyklovači- budeme v témach ešte riešiť.
A moc bacha na olej!!! Ja som sa odľahčil o 10 tis. SK!!
Takže keď ho máš ty a máš v oku kedy sa čo mení, na pár múch OK. (nič neni dokonalé)
Pre kupcu ojazdeného: Nespoliehajte na servisnú knižku- môže to byť podvrh. Výmena oleja, brzdovky, chladiacej, filtrov, sviečok, rozvodov, brzdového obloženia NUTNÁ!
Spotreba: 1,2l 8V- kombinujem za 6l -mesto asi 6,2; mimo 110-120km/h 5,3...
(Pre testovačov podlahy- spapať dokáže aj ďaleko cez 8litríkov...)
standor
Příspěvek od standor »
Bratrovo Punto sporting 2001.V60tis výměna spojky,už měnil i jednu indučku a 2krát prostřelený VN kabel-vypálená dírka v koncovce.Zadní díl výfuku.Jinak max spokojenost.
Hona
Příspěvek od Hona »
Ahojte jsem majitelem 1,2 8V rv 00 a najeto 93 000
a zavady krome jiz zminenych steracu jsem mel skrat v elektrice takze mi vyskakovali pojistky jak certici z krabicky (mimochodem na tyhle skraty bacha kamosovi to na puntikovi co je mladsi o dva roky upalilo lambda sondu takze doporucuji vsem kontrolu izolace dratu! ) muze se to prodrazit. Pak samozrejme s tim nekdo prede mnou jezdil jak prase takze brzdy jak vpredu tak vzadu kompletni vymena a pak jeste rozvody pri 90 000 akorat jsem se pak dozvedel ze u punta se to muze delat az pri 120 000 ale tak aspon uz to mam za sebou. Jo a upadl mi vyfuk koncovy drat ale kamos mi to svaril za 200Kc takze pohoda. Jinak jsem s tim nemel zadny problem za ktery by mohla konstrukce auta. Vsechny zavady svadim na majitele prede mnou :D
Jenda01
Příspěvek od Jenda01 »
Ahoj mám Sportinga v automatu 1,2 16v r.v. 2000 najeto 83000.
Zhruba ve 40 000 jsem měnil přední kotouče, a v 55 000 jsem měňil páčky za 4500kč. :cry: Jinak žádné závady. Najezdím každý den cca 50 - 60km
alibaba
Příspěvek od alibaba »
MK II , 1,9 JTD 80K , r.v.2000 , 5 dv.
Spotreba 4,5 mesto, mimo 4,0 l/100km
80000 km najazdené
max. spokojnosť
:lol: výmena gumičiek na stieračoch - toť vsio
Fiat CROMA 1,9 JTD 16V M-JET 110Kw 150k r.v. 09/2006
http://www.spritmonitor.de/en/my_account.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MICHAL
Příspěvek od MICHAL »
1.3 multijet r.v.2005 MKIIb
20000 KM
V záruce výměna posilovače brzd,posilovače řízení teď pojedu reklamovat to že nejde přepínat na topení cirkulace vzduchu zvenku nebo zevnitř,pořád fouká z venku,o dalších drobnostech jako je různý klepání a vrzání se nebudu zmiňovat
DonPedro
Příspěvek od DonPedro »
1,2 16V sporting 2001
52tis km
zavady zatial ziadne , mam ho kratko :P
akurat pri vzššej rýchlosti cca 130 a viac dost pocut gumy :)
majki
Re: DISKUZE - Punto mk2 dobre a zle skusenosti, Koupě
Příspěvek od majki »
1. mk2b, 1.2 8V
2. 41.000km
3. pri garancce ve 40tkm ukazoval na diagnostice starter fukncnost ci jak oni tomu rikaji 95%. Rikali, ze kdyz je to nad 80%, tak je to dobry, nicmene vymeneno za novy. Jinak krom bezne udrzby nic. Plna spokojenost. Jen na dalnice je to slabe. Ted budu kupovat Sportinga a tohle prejde k mamine..
Mazda2 1.3 TE '08 :D
eroz
Příspěvek od eroz »
alibaba píše:MK II , 1,9 JTD 80K , r.v.2000 , 5 dv.
80000 km najazdené
max. spokojnosť
to ako dokazes robit mesto za 4,5l ?!??!??
to sa mi nechce verit....
ale to je jedno :)
mam MKII 1,9 JTD a zatial spokojnost. co sa tyka oprav tak iba bezne veci, filtre, teraz idem menit rozody. no a ozaj deravy chladic na klimu (draha zalezitost, ale z polska za 2500)
mkII 1,9 JTD - cuore sportivo
