špatně brzdí
špatně brzdí
Zdravím vás
Potřeboval bych poradit . špatně me brzdí auto , stava se to hlavně po ranu pak se to rozchodí a je to v pohodě a zase to třeba 14 dní maka normalně , popsal bych to asi takto , po nastartovaní a rozjetí šlapnu na brzdu a pedal ma jakoby gumovej dosed a auto brzdí tak na 30%. do brzd se nezasahovalo tak bych zavzdušněni asi vyloučil nikde nic neteče a brzdovka se neztrací . muže to byt posilovačem ?? díky za případné rady
Re: špatně brzdí
Nějak u dotazu nevidím, jedná-li se o benzín, nebo diesel. U JTD bych si tipnul, že mohla udělat pápá vývěva - obvykle se to takto projevuje.
Re: špatně brzdí
je to benzín 1,6 r.v 2001 76 kw
Re: špatně brzdí
Sundej zadní bubny a zkontroluj samostavy.
Pokud nefungují správně /obvykle je prasklé ploché pérko - samotné se nedá sehnat/ je velká vůle mezi paknama a bubnem a pedál jde do prázdna.
Viděl jsem to už na třech autech.
vivat MULINA !!
Re: špatně brzdí
Ja mam ten problem, prasknute ploche pero a neviem nikde zohnat ten samostel. Nevie niekto kde by som to zohnal? nejaky online shop alebo co... Vdaka za odpovedvladimir kunert píše:Sundej zadní bubny a zkontroluj samostavy.
Je to punto 2 a typ brzd je bendix
Re: špatně brzdí
Řekl bych že mám ten samý problém. Pokaždé když vyjedu z garáže, tak auto nebrzdí. Začne brzdit vždy až když 3x pořádně sešlápnu brzdový pedál. Před 10 dny jsem byl na technické prohlídce a tam žádný problém neobjevili (naštěstí). Brzdovka O.K. Asi zajedu za mechanikem ať se mrkne na ty samostavy.stene píše:Zdravím vás
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Re: špatně brzdí
Mě tohle dělalo před měsícem když byl mráz a hodně sněhu.Taky jsem ráno vyjel a až na podruhý či napotřetí to začlo brzdit jak má.Ale od tý doby co skoro slezl sníh a teploty jsou do -10 je to bez problémů.Takže to přikládám tomu že bylo něco zmrzlý,přimrzlý.
Re: špatně brzdí
Ahojte ,tak mě to dělá ůplně opačně ,poránu to brzdí super je chladno ,ale odpoledne ,když je teplo tak gumovej chod a brzdí to špatně ,nehledě na to že kotouče jsou celkem rozpálený ,vyměnil jsem už asi všechno /hadice ,hl.brzdovej válec,brzdovku, zadek je komplet nový bubny ,pakny ,prasata atd./a je to pořád stejný tak snad už jenom posilovač ????Kdo má nápad ?díky všem Kubas
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Re: špatně brzdí
Já to vydím z 90% na vývěvu, je to častý problém u ,,ropáků,,.Kubanec píše:Ahojte ,tak mě to dělá ůplně opačně ,poránu to brzdí super je chladno ,ale odpoledne ,když je teplo tak gumovej chod a brzdí to špatně ,nehledě na to že kotouče jsou celkem rozpálený ,vyměnil jsem už asi všechno /hadice ,hl.brzdovej válec,brzdovku, zadek je komplet nový bubny ,pakny ,prasata atd./a je to pořád stejný tak snad už jenom posilovač ????Kdo má nápad ?díky všem Kubas
Multipla 1.6 16V
r.v. 1999
128 000 km
Spotřeba 7,8 l
r.v. 1999
128 000 km
Spotřeba 7,8 l
Re: špatně brzdí
Ahoj děkuji za radu ,ale má někdo představu co stojí vývěva ??druhovýroba se nekoná a origo fiat bude asi darda .Jinak jsme zkoušeli ji odpojit což pochopitelně vyřadí posilovač a to je hrůza vlastně to přestane brzdit a po zapojení opět pohodička teda relativní ....čau Kubas
Kubas
Re: špatně brzdí
Mě to také špatně brzdí, tady jsem se dočetl že by to mohla být vývěva, tak se na ni musím podívat. Měl bych ale dotaz: Na hadici od vývěvy k posilovači je tečko. Takové "téčko". Z něho vede malá hadička k něčemu jako čidla a ja nevím co ještě, Mohli by sta mi prosím poradit co je to za ty čidla? Protože když tu hadičku odpojím, tak se nic nestane, vážně moc prosím o pomoc...
Re: špatně brzdí
Ahoj,
nepíšeš, co máš za auto. Jestli Mulťu, tak "ty čidla" jsou dost důležitý.
Nejedná se o čidla, ale podtlaková ovládání jednotlivých komponent, především turba - auto bez toho nepojede (řídící jednotka vyhodnotí závadu ovládání turba a drasticky omezí výkon - chvilku jí to trvá, než na "to" přijde).
Ještě k brzdám:
Dlouho jsem podezříval vývěvu z nízké účinnosti brzd. Po výměně kotoučů i destiček již nepodezřívám.
Doporučuji kotouče Brembo s chlazením (drážkování na ploše kotouče) a slušnější destičky - já použil TRW.
Ještě k brzdám:
