rozmrazovanie zadneho okna
zdravim vas.neviete poradit nefunguje mi rozmr.zad.okna-zrkadla su v pohode.je tam vzadu niekde nejaky konektor,co moze mat zly kontakt alebo mam chybu hladat niekde inde.dik moc
Re: rozmrazovanie zadneho okna
Jěště se koukni, jestli někde není porušená ta vyhřívací mřížka na zadním okně, pokud tomu dobře rozumím, tak funguje jako odporový drát a pokud by byl problém zde, tak oprava je hodně jednoduchá.nero30 píše:zdravim vas.neviete poradit nefunguje mi rozmr.zad.okna-zrkadla su v pohode.je tam vzadu niekde nejaky konektor,co moze mat zly kontakt alebo mam chybu hladat niekde inde.dik moc
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Jak se opraví, když je mřížka přerušená???
Blue motocar PuntoFabia
- prodáno
http://puntotuning.eu/fans/010-pulmilos/" onclick="window.open(this.href);return false;
No, já viděl takový návod, tuším, ve Světě motorů. Koupí se na to nějaká sada. V tvrdým papíru je vyříznutý otvor -linka. Ten papír se přiloží na "postižené" místo. Pak je tam nějaký prášek nebo tekutá směs (asi nějaký vodič), papír se tím přetře linka se napojí na původní linku, nechá se to zaschnout a je to. Tak nějak to bylo, pokusím se prohrabat svoje strarý SM a najít to. Už si to moc nepamatuju, ale bylo to primitivní a levný.PulMiloš píše:Jak se opraví, když je mřížka přerušená???
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
to by bylo fajn, kdybys mi to zjistil. Potřebuju to na jedno okýnko
- prodáno
Hele, tady to je pěkně popsaný:PulMiloš píše:to by bylo fajn, kdybys mi to zjistil. Potřebuju to na jedno okýnko
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=243
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
ja jsem to opravoval, netopily 3 linky. Koupil jsem elektrovodivy lak s obsahem stribra (jsou i bez obsahu stribra, ale ty nejsou vhodne) a oteruvzdorny. Pak trochu izolepy, stetec a bylo. Neni to sice uplne krasne, ale funguje to.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
