Croma 89 palubovka
Glow3
Croma 89 palubovka
Příspěvek od Glow3 »
Ako sa dava na crome 89 dole horna cast palubovky?
Fiat croma 2,5TD 1989 siva metaliza.
Renault Thalia 1,4 EXPRESION 2004,zelena metaliza
mauceu
Re: Croma 89 palubovka
Příspěvek od mauceu »
Uz dost davno som daval dolu celu palubovku a trvalo mi to cely den. Porod morskeho jezka je lahsi. :lol:
Ale to som ti moc neporadil. Uz si to celkom nepamatam, lebo to bolo dost komplikovane. Ak nemusis, tak sa do toho radsej nepustaj. :wink:
Glow3
Len ked mi montovali do auta alarm tak mi polamali taky plat co je pri celnom okne skade fuka ventilator a zohnal som novy tak som ho chcel vymenit daval som to dole z jedne palubovky ktora bola vonku dzalo to 12 srub a ta palubovka bola spojena dokopy aj stou zeleznou castohu kde vedu tie rury z ventilatora.a tie sruby bolo tak ze keby som mal zazracne ruky tak to v aute nevysrubujem.Proste mi ide len o ten plast.
fiat666
Příspěvek od fiat666 »
Caf chcem sa ta opitat ked si daval do cromi alarm musel si dat aj novy central,lebo ja sa tes chystam dat alarm a mam cromu 2,5tdi 85kw a rocnik 89.
Glow3
toto ti neviem povedat nebol som pri tej montazi a ani mi nehovorili co mi tam dali.
tomi66677
Příspěvek od tomi66677 »
no ten plast je dost problem vymenit lebo tu pristrojovku mosis rozebrat celu a je tam velke riziko ze nieco zlomis
8)
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pazgara
Příspěvek od Pazgara »
Cau clapi,tak na tu palubku sundej veskery kryty pod volantem a tam je asi deset srouku.potom musis u motoru oddelat topeni a na kazde strane je po ctyrech sroubech ty oddelej a ono to pak skoro cely odpadne samo nejaka el. a tak tod cele asi pul hodiny prace.
Zpět na „Croma“
