Spojka zabera naprazdno
popotuner
Příspěvek od popotuner »
Zdravim vospolok
Nastal mi jeden velky problem s spojkou. Po 3 tyzdnovej dovolenke na slovensku som sa vratil do irska. 3 dni pred koncom dovolenky mi zavolal kamarat ktory pouzival moje punto ze spojka vobec nefunguje. Vobec nezabera :o Skontroloval som brzdovu kvapalinu a nadobka bola prazdna :o dolial som ju nastartoval a cakal ale nic :( Nechapem ako sa stratila. Dolial som skoro 0,2 l :( Spojkove oblozenie je nove aj vysuvne lozisko. Mal niekto podobny problem? dakujem za kazdu radu
Graun
Re: Spojka zabera naprazdno
Příspěvek od Graun »
popotuner píše:Zdravim vospolok
Brzdy mas v poradku a nikde zadny unik? Pokud si mel malo kapaliny, tak mas nekde unik a spojka nejde (pokud mas hydrauliku ovsem).
Podivej se na brzdovy okruh a take spojkovy valec, zda nekde neunika kapalina, pak je nutno vsechno dobre odvzdusnit.
popotuner
Graun píše:
Mam punto 1.1 1996 neviem ci tam je hydraulika. Brzdy funguju aspon myslim, lebo brzda je tvrda po nastartovni. Takze mam normalne ovzdusnit ako brzdy?
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tvoje Punto nemá hydrauliku,ale klasický lanko :!:
Very Weird
Graun
Pokud to je, jak rika VencaPunto, tak tam jsou dva problemy.
1/ Jednak ubytek brzdove kapaliny...hlidej to, zda nebude ubyvat kapalina, pak je nutno hledat pricinu.
2/ Spojkova lamela (praskle pruzinky) nebo lozisko se mohlo vysypat. To ze to mas nove neni zaruka, ze to je v poradku. Jestli si to nechal delat pred nedavnem tak to reklamuj.
popotuner
Graun píše:Pokud to je, jak rika VencaPunto, tak tam jsou dva problemy.
Takze brzdova kvapalina ma nieco spolocne zo spojkou v mojom punte? prave to idem este popozerat co to tam vlastne je. potom napisem ked nieco nove najdem.
popotuner
Vencapunto píše:Tvoje Punto nemá hydrauliku,ale klasický lanko :!:
Takze venca moje punto ma na milion procent hydrauliku :!: a nie lanko. teraz som to kontroloval. naisto je to hydraulika. Ako ovzdusnim spojku?
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Kamarati sa vyblaznili na tvojom auticku
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Vencapunto
popotuner píše:
Graun píše:
Tak pokud máš co píšeš tak je to asi jediný Punto MKI co má hydrauliku,protože hydrauliku tam cpaly až od r.99(MKII),všechny do r.99 maj lanko se samoštelovánim :!:
Mužeš vyfotit převodovku? Protože pokud to neuvidim tak tomu nevěřim :wink:
Very Weird
popotuner
SpiritWolker píše:Kamarati sa vyblaznili na tvojom auticku
:lol: to je pekne od nich ale ja nemam ako do prace :( ale zajtra idem kupit seat ibizu
popotuner
Mužeš vyfotit převodovku? Protože pokud to neuvidim tak tomu nevěřim :wink:[/quote]
Vyfotim ti ju zajtra ked budem stihat. Je to naisto hydraulika lebo k tahlu spojky vedie taka rurka ako mas na brzdach cez ktoru ide brzdova kvapalina. zajtra odfotim
jani
Příspěvek od jani »
na tu fotku som aj ja zvedavy :lol:
mad mike
spojka
Příspěvek od mad mike »
pokud je tam fakt hydraulika, tak se odvzdušnění dělá tak že pomocník našlape 10x spojkový pedál a pak se na té hadičce, co vede k tomu hydraulickému válci na převodovce, povolí taková závlačka a ta hadička se o jeden zářez vysune ven,a tím se uvolní odvzdušnovací šroub, je lepší na něj dát hadičku a tu ponořit do sklínky s brzdovkou, uvidíš bublinky a nenasaje to vzduch zpátky , brzdová kapalina je DOT 4
Vencapunto
Tak jak to vypadá s tou fotkou? :roll:
Very Weird
Graun
Vencapunto píše:Tak jak to vypadá s tou fotkou? :roll:
Asi nijak, koupil Ibizu, tak jezdi v ni :lol: a na puntaka zapomnel
