cng směšovač??
cng směšovač??
Prosím o pomoc porouchal se mi redukčák nebo co to je na multiple cng.. Nejede na plyn jenom ráno se nastartuje na chvíli a potom zdechne a nejde nastartovat je to v tom redukčním ventilu nebo co to je na levo od motoru. Nevíte někdo kde se to dá sehnat?? Dík za každou radu.
1,6 16V BiPower
Re: cng směšovač??
Ahoj, nevím, zda už máte vše OK, ale pokud mohu poradit obraťte se na pana Černého, nebo pana Haladu, pokud budete chtít kontakt, napíši na mejl. Jana
Re: cng směšovač??
Pana černeho neznam ale pokud jde o pana Haladu co dělá v letnanech Praha 9 tak s tím nemám zrovna dobre zkušenosti.
1,6 16V BiPower
Re: cng směšovač??
Dobrý den, zatím nemám osobní zkušenost ani s jedním z pánů, nemohu posoudit. Kontakt na p. Černého: http://www.cerny.ic.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;cervenydrak píše:Pana černeho neznam ale pokud jde o pana Haladu co dělá v letnanech Praha 9 tak s tím nemám zrovna dobre zkušenosti.
Hezký den Jana.
Re: cng směšovač??
Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
Multipla Bipower 1,6 /2000
- Alda
Re: cng směšovač??
Občas mi to taky blbne, plyn "nenaběhne" i když mám třeba plno. Jen benzín.Mišan píše:Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
Přišel jsem na to, že stačí:
-odpojit (vytáhnout) konektor z toho regulátoru
-zapnout zapalování
-vypnout zapalování
-zastrčit konektor zpět
a hotovo, plyn se opět objeví a vše je OK.
Dělá to tak 1x za měsíc, záleží jak často se s autem jezdí (čím víc častější jízdy, tím méně to dělá)
1,6 16V BiPower
Re: cng směšovač??
To mě dělá taky, zjistil jsem že uchází plyn. Tak asi tohle to může být.Alda píše:Občas mi to taky blbne, plyn "nenaběhne" i když mám třeba plno. Jen benzín.Mišan píše:Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
-zapnout zapalování
-vypnout zapalování
1,6 16V BiPower
Re: cng směšovač??
Dík za odpověd špatně jsem se vyjádřil, chtěl jsem aby to ostaní pochopili o co jde. Bohužel jsem už zjistil čím to je a zrovna mě to neteší.. Ale vše se dá opravit.
1,6 16V BiPower
- Alda
Re: cng směšovač??
Takže...?cervenydrak píše:Mišan píše:Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
1,6 16V BiPower
Re: cng směšovač??
Mišan píše:Tak nás nenapínej, kterápak to je?
To je jako odhalování nové Škody Favorit v Československé televizi (jestli pamatujete 87 nebo 88)
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: cng směšovač??
Nenapínám..Jenom stačilo změřit tlaky ve válcích. Což mě nenapadlo, ten plyn se chová jinak než normální auto.. Takže první a druhej 5, třetí a čtvrtej 9. Lidem co trochu rozumí autům to nemusím dál už rozvádět. A těm laikům, jenom že je motor v pr....
1,6 16V BiPower
- Alda
Re: cng směšovač??
To by vysvětlovalo i tu spotřebu. Co budeš dělat?cervenydrak píše:Nenapínám..Jenom stačilo změřit tlaky ve válcích. Což mě nenapadlo, ten plyn se chová jinak než normální auto.. Takže první a druhej 5, třetí a čtvrtej 9. Lidem co trochu rozumí autům to nemusím dál už rozvádět. A těm laikům, jenom že je motor v pr....
1,6 16V BiPower
Re: cng směšovač??
Jednoduché, jelikož to bylo potkané auto a dělal to nějakej všeuměl v garáži doma tak asi nechal dva ventily stare a nebo je nezabrousil a nebo tam spiš co si myslím já nechal stare podložky pod ventilama.
1,6 16V BiPower
