Problémy při startu
martl
Problémy při startu
Příspěvek od martl »
Zdravím! Mám Punto půl roku. Teď v zimě mám však problémy při strartování studeného motoru. Když je pod nulou, tak chytne jen po přidání plynu a než se trochu ohřeje tak nedrží volnoběch (chcípne).
Po ohřátí motoru už startuje bez plynu.
Při venkovní teplotě slabě nad nulou statuje normálně bez plynu. Je to MK1 60SX r.v. 1996. Díky za vaše rady.
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
LuZe
Re: Problémy při startu
Příspěvek od LuZe »
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
martl
No sice je možný všechno, ale těsnění pod hlavou asi nebude mít tak velký vliv na otáčky studeného motoru. Navíc voda neubývá, netlakuje to do expanzky a topení topí normálně. Teploměr mi ukazuje při zahrátém motoru asi 2 mm pod poloviční čarkou.
Spíš se obávám, že by to mohl dělat krokový motorek. Nemáte s tím někdo zkušenosti. Dá se rozebrat a vyčistit???
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Nechcem Ta strasit ale presne tak isto to zacinalo.. Tiez som sa pustil najprv do krokoveho motorceka, kedze po vycisteni to nepomohlo tak som skusal merat cidla, ci pod nulou nedavaju nejake hluposti do RJ.. vsetko som premeral, precistil, zdalo sa byt ok, no zanedlho znova :cry: :cry: :cry: ... Takze odbornici tuto na fore vyriekli ortiel a ja zhanam v anglicku ochotneho mechanika :-(
TOPlist
