Po krátké jízdě (několik set metrů) se zastaví motor a nemůžu nastartovat. Ale když počkám nějakou dobu, třeba 15-30 minut, tak zase můžu nastartovat, ale ujedu zas jen pár, až pár set, metrů. Tenhle problém se mi objevil teď v zimě, ale podobný jsem měl i v létě, kdy mi motor nešel nastartovat když jsem s ním, teplým a v pohodě, někam přijel a za chvíli chtěl odjet. Výměna čidla otáček motoru to v létě spravila, ale teď nevím co s tím. Říkal jsem si jestli to nebude automatickým sytičem, který se trochu zahřeje a vypne sycení příliš brzy. Někdy se mi stane, že třeba po minutě nebo dvou se mi podaří motor nastartovat, ale je to takové nastartování taktak, a nesmím šlápnout na plyn, protože pak zase motor chcípne.
Mám Punto 1,2 benzín + LPG z roku 1997. Tenhle problém je ať jedu na benzín či LPG.
Po krátké jízdě se zastaví motor a nemůžu nastartovat.
Re: Po krátké jízdě se zastaví motor a nemůžu nastartovat.
Fiaťák to asi zná, i když v tomto případě jsem nemusel vyměnit ani čidlo teploty motoru ani potenciometr škrtící klapky, ale stačilo, že jsem dolil trochu vody do chladiče, kde jí bylo asi málo, a už to nedělá. Díky i tak, protože jak jsem si přečetl kde bys ty hledal chybu, tak jsem si vzpomněl, že mi to dělalo už dřív, a že dolití vody do chladiče způsobilo, že problém zmizel. Zajímalo by mě v čem je vlastně ta závada.
Díky Fiaťáku.
Díky Fiaťáku.
