Startovanie
cico19
Startovanie
Příspěvek od cico19 »
Ahojte. Poradte mi prosim Vas v com moze byt problem na Paliu 1,6 16V ked starter toci, ale motor nenaskoci. Auto som normalne odstavil a na druhy den rano nenaskocilo. Baterka je v poriadku. Dakujuem za vsetky rady.
vašek63
Palio 1.6
Příspěvek od vašek63 »
Zkoušel jsi odpojit baterku resetovat celý systém může to být mnoho věcí myslím třeba že řídící jednotka nedává povel čerpadlu nejde ti tam benzín ,samotná řídící jednotka ,nedává povel zapalování .
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
zkusil bych konektory od čidla teploty motoru, snímače otáček a postupně pokud nepomůže tak další-cívky,čerpadlo....většinou nebývá v háji čidlo , ale jen špatný kontakt právě v konektoru
Brano76
Re: Startovanie
Příspěvek od Brano76 »
Mne teraz pri startovani nieco strasne piska....ale po par stlaceniach plynu to prestane...mozno niecomu vadi ta prekliata zima....uz tyzden kazde rano pod -10....ale zatial startujem vzdy na prvy krat...uvidime rano ma byt -20...
bigben.m
Re: Startovanie
píská většinou klíňák na alternátor než klesne nabíjecí proud
Zpět na „Palio“
