Pískavý zvuk za studena
Zdravím všechny!
Jak se postupně ochlazuje, začíná se objevovat zajímavý jev. Vždycky po rozjetí, když je ještě motor studený, tak mezi 2200 a 2700 ot/min vydává pískavý zvuk. Dělá to na všechny rychlosti, a trvá to asi tak 4-5 km po městě než se to trochu ohřeje a pak to přestane.
V létě to nedělalo, začlo to někdy v říjnu. Máte někdo nápad co by to mohlo být ? Motor je 60tka neboli 1,2 8V v Mk 1.
Punto Mk.I - 1.2 60 SX
Re: Pískavý zvuk za studena
Pokud to dělá až po rozjetí tak to nejspíš v motoru nebude.To by dělalo i při neutrálu.Pokud to dělá i při neutrálu při vyšších otáčkách mohl by to být řemen,ložiska alternátoru stačí poslechnout.Pokud to dělá až za jízdy tak ložiska kol nebo brzdy.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Pavel_KK píše:Zdravím všechny!
To mi udělal 2x v létě, vždycky po velkym dešti. Nastartoval jsem a auto začalo pískat a ječet, po chvilce jízdy se to zmenšovalo až zmizelo
a co takhle volnej klinak, nebo spise vymlacene lozisko na napinaci kladce klinaku ? me to taky delalo a vymenili mi napinaci kladku klinaku a bylo to redy
Přidávám se k těm kterým to dělala napínací kladka...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
No jo, ale v skutocnosti vas 99% odr....li, lebo sa jedna iba o nespravne napnutie remena prislusenstva, pripadne jeho zasvinenie - olejom ci vodou
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
ja som menil cely altik,komplet rozvody a remene,a stale to furt piska tak pocitam spojkove lozisko
No jasne, zavisi aj od povahy piskania, ci sa to prejavuje napr. pri rozbehu, ked clovek este pusta spojku, alebo aj pri pridavani plynu,ked uz nie je noha na spojke. Taktiez ci to ustane zahratim atd...
K pískavému zvuku se přidávám - teď v zimě to trvá tak pět minut po nastartování, než ve vyšších otáčkách přestane pískat....mohl by to být ten klíňák?
Punto 1,2i 2000, benzín.
