Přimrzání dveří
Přimrzání dveří
Už druhým rokem mám takový problém v zimě.. přimrzají mi přední dveře a já se pak nemůžu dostat do auta
Zřejmě za to může zatékání vody na gumové těsnění při horním okraji dveří. Zkoušel jsem to namazat silikonovým olejem, ale buď jsem to udělal blbě a nebo to nefunguje. Řešil to tu už někdo z vás?
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Re: Přimrzání dveří
Ja to prave mel impregnovane tim silikonovym olejem...aplikovano na Tipu i Marejce a take jsem to dal i na Punto, uvidime jak se to osvedci.Anduril píše:Už druhým rokem mám takový problém v zimě.. přimrzají mi přední dveře a já se pak nemůžu dostat do autaZřejmě za to může zatékání vody na gumové těsnění při horním okraji dveří. Zkoušel jsem to namazat silikonovým olejem, ale buď jsem to udělal blbě a nebo to nefunguje. Řešil to tu už někdo z vás?
Na tech vozech to funguje a nestava se mi, ze by mi dvere primrzly...to spise se mi stalo se zamky, ale co jsem tam dal dalku, tak je to ok.
Sehnal jsem si z prace takovy nejaky stary silikon na bazi oleje, ne na bazi vody, jak to delaji v posledni dobe. Zkus mozna vyzkouset jiny olej. Na hadrik a potirat to tesneni...ono se tim i ozivi
ja som mal v sobotu tak primrznute ze som musel ist do auta cez kufor, dnes mi trochu primrzli spolujazdcove siel som do tesca kupil som silikoovy spej tak uvidime co to povie, postal som hodinku v garazi nakupneho centra nech to preschne, strekol som to priamo (nie na handru) uvidime co to povie
Chlapi, bacha na to at si nepotrisnite okna tim silikonem, pak se to hrozne spatne dostava z nich dolu!xeromax píše:ja som mal v sobotu tak primrznute ze som musel ist do auta cez kufor, dnes mi trochu primrzli spolujazdcove siel som do tesca kupil som silikoovy spej tak uvidime co to povie, postal som hodinku v garazi nakupneho centra nech to preschne, strekol som to priamo (nie na handru) uvidime co to povie
Prodávají asi za pade takovou lahvičku s houbičkou na konci. Je to přesně na tohle, ale bohatě stačí silikonovej olej a hadřík. Jen to bude chtít dělat každej týden, protože to dělám pořád a přimrzaj i tak
A když vám to nepůjde stejně otevřít, tak než dveře škubat, zkuste pobouchat, jinak se taky ta guma může protrhnout. Jak řešíte stěrače? Pořád se bojím o ty moje aerotwiny, když je necham na okně, tak přimrznou, když zvednu tak zmrnou jak tvdej banán
je to na houby
- Vencapunto
Tak Anduril byl rychlejší se založením tohoto tématu.Taky každej den ráno zápasim se dveřma,zatim sem vždycky vyhrál
ale štve mě to.Taky sem loni používal nějakej silikonovej olej,ale že by to byl nějakej zázrak to fakt ne.Nemáte nějakou vyzkoušenou fungující značku?
Very Weird
Very Weird
- l-cizek
tj, teď v zimě sou stěrače potřeba víc jak v létě...tak sem přemýšlel že koupim nějaký lepší, páč ty moje srá*e pěkně matlaj
Taky mi přimrzaly dveře, tak jsem na radu kolegy chemika od něj nafasoval flašku glycerinu, co se mu válela po laboratoři, natřel jsem gumy kolem dveří a pohoda. Jinak gylcerin by měl jít koupit v drogerii - dle info kolegy chemika.
Předtím jsem zkoušel sprej od SONAXU - olej s obsahem Mo2S (molykou) - na mazání dobrý, ale guma přimzala taky.
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
- lucass81
no dvere, stierace primrzaju aj mne. Nastastie do kufra sa vzdy nejako dostanem, a tam uz mam sprej na rozmrazovanie, tak tym postriekam okraje na dverach, o chvilku lad povoli a som v aute
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
