Mlžení skle zevnitř
Mlžení skle zevnitř
Ahoj,tak jako každý rok,začalo tohle nevlídné počasí,a s tím i můj problém.Jak mile,venku začne třeba pršet nebo je prostě takové sychravé počasí uvnitř vozu se začnou skla mlžit,a ikdyž pustím větrák na max.skla jsou zamlžená dál.Jen,když pusítm klimu tak se skla odmlží,a klimu nemůžu mít zapnutou pořád,že?Nevíte kde je problém,jestli je zanešený pyl.filtr??Mám Brava 16.16V s klimou.
Moc děkuji za vaše rady.....Lukáš
- žabak
Nazdar! Já taky musel zdělat celou palubovku abych se k tomu dostal, ale to mě moc netrápí, spíše jsem se chtěl zeptat jak je na tom Bravo? Bo brachovi to taky začlo dělat, tak bych chtěl pozjišťopvat jestli je to u Brava taky tak že to musí celé dolu, nebo to má nějak vychytanější? Díky za odpovědi
- žabak
Jo jo dneska jsme se na to dívali a jde to krásne vyndat zespod z podpalubovky na místě spolujezdce
takže to italové v Bravě kapku vymakali narozdíl od Punťase
- žabak
No mělo by to jít ůplně snadno. Jak jsme se na to divali, tak když se podívaš zespod na palubovku, tak tam odděláš takový kryt, který je vlevo a pak už bys to měl vidět pod středovým panelem. Jinak jak to buděm dělat, tak sem pak dodám fotos.
Re: Mlžení skle zevnitř
taky mám ten sám problem. ale i bez klimatizace to topi, akorát se okna mlžej jako hovado... taky to bude ten radiátor?
