Jaký antifeerze do punta?
- l-cizek
čau, dával jsem do punta anitifreeze ale byl normálně čirej, ne modrej... je to v poho? Nedal jsem tam něco co sem neměl? Myslim že má přívlastek stabil!
Re: Jaký antifeerze do punta?
No origoš tam ide Paraflu a mieša sa 1:1 doliať môžeš čo kolvek rovnakej alebo podobnej farby to jest zelenaá modrá a tak . ak vymeníš komplet je jedno akú daš farbu len nech to je určené pre hliníkové motory /teda hlavy /l-cizek píše:čau, dával jsem do punta anitifreeze ale byl normálně čirej, ne modrej... je to v poho? Nedal jsem tam něco co sem neměl? Myslim že má přívlastek stabil!
A hlavne namiešaj a nedávaj koncentrát toť vsio
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Já když byl kupovat, tak mi bylo řečeno, že tam mám dát tu barvu, kterou tam mám. A když jsem oznámil, že tam nemám nic, že dávám nový chladič, bylo mi řečeno že je to jedno jakou barvu tam dám. Pak jsem ještě řekl že je to do Fiatu, na to suveréně vychrlil, ať si vezmu zelenou... Ale v podstatě řekl, hlavně nemíchat, jinak je to jedno...
presne tak nemiešať teplé farby /červená-žltá/ zo studenými /zelená - modrá/Smety píše:Já když byl kupovat, tak mi bylo řečeno, že tam mám dát tu barvu, kterou tam mám. A když jsem oznámil, že tam nemám nic, že dávám nový chladič, bylo mi řečeno že je to jedno jakou barvu tam dám. Pak jsem ještě řekl že je to do Fiatu, na to suveréně vychrlil, ať si vezmu zelenou... Ale v podstatě řekl, hlavně nemíchat, jinak je to jedno...
kapalina
já nechápu co všichni blbnou s barvama nemrzek
je spousta výrobků a každý ma jinou barvu. záleží přece na složení, např. etylenglykol, můžu míchat modrou se žlutou, ale jen na bázi toho etylenglykolu
další věc je pro co jsou kapaliny použitelné - staré motory, nové motory, hliníkové motory, litinové motory. tak jaké máš tam modrou tak dolej jen modrou
- l-cizek
Hm tak zapátral...a to co mám já (ta čirá) tj. Antifreeze stabil je určená spíš do starších vozidel, ale to si myslim že zas neni nic hroznýho.... na jaře to vyměnim...zimu s tim přejezdím
- l-cizek
si myslim že se tomu nemá co stát... taky to má antikorozní účinky a zamrznutí to taky zabrání...corleone píše:Motory Fire jsou naštěstí navržené tak dobře, že přežijí i takového majitele.
Zmer to jakou to ma teplotni charakteristiku pomoci hustomeru a uvidis sam, zda to vylit nebo ne.elektromusic píše:saakra ja som prenedavnom dolieval po risku MAX destilku..lebo bolo cez den 20 stupnov..cca 2 tydne dozadu..a zrazu taky teplotny skok...nestačilo to spapať tu destilku...mam ju teraz vypustiť celu či čo mam robiť s tym...
- l-cizek
změř to a kdyby to bylo moc ředěný, tak vem stříkačku a hadičku a vysaj něco...se to nezdá, ale když máš tu velkou tak to jde docela rychle. A pak tam dolej nemrznoucí kapalinuelektromusic píše:saakra ja som prenedavnom dolieval po risku MAX destilku..lebo bolo cez den 20 stupnov..cca 2 tydne dozadu..a zrazu taky teplotny skok...nestačilo to spapať tu destilku...mam ju teraz vypustiť celu či čo mam robiť s tym...
a neni lepsi za pajdu koupit hustomer a zmerit to nez takoveto experimenty z mrazenim???onc píše:... jednoduse staci namocit papirovy kapesnik do kapaliny a dat v sacku do
mrazaku ... pokud zmrzne tak je slaba a pokud bude kapesnik "tekuty" tak je to ok ...
... jo to mozna ano, ale jeste se me nepodarilo koupit dva meraky tak aby merili stejne ...Graun píše:a neni lepsi za pajdu koupit hustomer a zmerit to nez takoveto experimenty z mrazenim???onc píše:... jednoduse staci namocit papirovy kapesnik do kapaliny a dat v sacku do
mrazaku ... pokud zmrzne tak je slaba a pokud bude kapesnik "tekuty" tak je to ok ...![]()
... to je moja zkusenost ... je to rychly a bezplatny ...
kapalina
