Problém s motorem 1,1
wanna256
Příspěvek od wanna256 »
Zdarvím, jde vyměnit motor 1,2 43 kW za 1,2 54kW?? Pokud ano jsou v jejich uchycení a všem co se montáže a následné funkce týče nějaké rozdíly??? Můj původní motor je potkaný a mam možnost koupit za solidní cenu tento.
Naposledy upravil(a) wanna256 dne 12 lis 2008, 17:32, celkem upraveno 1 x.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Jak se ti to stalo? Jinak 1,2 43kw je jednobod a 1,2 54kw je čtyřbod takže bude jiná elektrika.
Very Weird
corleone
Re: Motor 1,2 43kW za 1,2 54kw
Příspěvek od corleone »
wanna256 píše:Můj původní motor je potkaný
Punto 55S Mk I
Vencapunto
Že by ulítnul ventil nebo něco?
Very Weird
wanna256
Je to ještě všechno trochu jinak. punto je mojí mladý, dneska sem teprve zjistil že to neni 1,2 ale 1,1 40kw. Takže nějaký výměny za 1,2 odpadají. Spíš se teda zeptám jestli někdo neví o 1,1 motoru. Nejdřív v původním praskl rozvoďák, mladá to nechala opravit nějakýho osla co viděl klíč poprvý minulej týden. Udělali se celý rozvody nový, a stalo se něco podobnýho jako předtim akorát to rozvoďák přežil ale je někde přidřenej, nebo kouslej motor, možná špatně nastavený rozvody, ještě sem to nerozebíral. Spíš počítám s tim že je to konečná.
standor
Příspěvek od standor »
Už se to tady psalo mnohokrát,a to, že motory FIRE jsou udělány tak,že při prasknutí rozvoďáku se ventily s písty nepotkají.Toto neplatí pro 16ti ventily,ale to ty nemáš.
wanna256
Ale tady je problém v tom že rozvoďák je v celku, ale startér nehne s motorem, a když se s autem zahýbe na kvalt tak se motor taky ani nehne.
Vencapunto
A byl tam původně olej,protože rozvoďák je tak nepraskne.Jestli to neni zadřený.Sundej rozvoďák,vyndej svíčky a zkus jestli se volně točí klika i vačka
Very Weird
corleone
Zničit motor Fire, k tomu už je potřeba talent... :shock:
Nenapadá mě nic jiného, než že v něm skutečně nebyl olej.
Motorů 1108 ccm je naštěstí všude jako smetí, takže asi bude jednodušší sehnat jiný než opravovat starý.
Punto 55S Mk I
wanna256
Olej tam byl těsně po výměně, příští týden se tomu budu blíž věnovat. Kolik se pohybujou cenově tyhle motory??
Stanno
Příspěvek od Stanno »
no..na to som zvedavy aj ja..ze kolko stoji taky motor :)
Vencapunto
Bez příslušenství tak 4-5tis.Víc snad ne,ale třeba se pletu
Very Weird
majco
Příspěvek od majco »
ja bych tam narval aj tu 1,2 ved v podstate je to ten istý motor a sacie potrubie pôjde o starého :lol:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
volente
Příspěvek od volente »
Měl bych motor 1,1 40 kW, Cena asi 5000,-. Dohoda.
Tel 728704915
TOPlist
